AMRESCALE polecenie
Przeskalowuje wymiary, symbole, tabele i teksty zarówno w przestrzeni modelu, jak i w układzie.
Metoda
Polecenie to jest dostępne po otwarciu rysunku mechanicznego 2D.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Wprowadź nową skalę i wybierz elementy, które chcesz przeskalować. Jednostki przeskalowane zarówno w przestrzeni modelu, jak i w układzie to wymiary, symbole i tabele. Adnotacje są powiększane lub zmniejszane bez wpływu na geometrię rysunku.
