AMSIMPLEWELD polecenie
Tworzy gąsienice i adnotacje spoin bocznych.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD® Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Opcje w ramach polecenia
Przód
Tworzy spoiny pachwinowe w widoku z przodu lub pojedyncze spoiny doczołowe -V (gąsienice) wzdłuż krzywej (linii, polilinii, łuku, elipsy) między dwoma określonymi punktami.
Uwaga: Gąsienice są tworzone jako odnośniki bloków w arkuszu.
Wyrównanie
Określa typ spawania gąsienic.
Lewy
Dodaje częściową gąsienicę i umieszcza ją po lewej stronie krzywej.
Środek
Dodaje pełną gąsienicę i wyśrodkowuje ją na krzywej.
Prawy
Dodaje częściową gąsienicę i umieszcza ją po prawej stronie krzywej.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest włączona, wyświetlany jest widżet Asystent skrótów klawiszowych. Naciskaj wielokrotnie klawisz Ctrl, aby przełączać się między różnymi opcjami.
Szerokość
Określa szerokość spoiny.
Uwaga:
  • W przypadku częściowej gąsienicy szerokość spoiny to odległość między punktem końcowym belki a wybraną krawędzią.
  • W przypadku pełnej gąsienicy szerokość spoiny to odległość między dwoma punktami końcowymi belki.
Krok
Określa skok kulki.
Zmień orientację
Przełącza orientację tłoczenia.
Zmień kierunek
Pełny
Tworzy symbol spoiny czołowej wzdłuż całej wybranej krzywej.
Bok
Tworzy szew boczny lub pojedyncze spoiny czołowe -V o określonej szerokości nogi i kącie obrotu.
Zaokrąglij
Tworzy widok boczny spoiny pachwinowej.
Spoina Czołowa V
Tworzy widok z boku dla pojedynczej spoiny czołowej V.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest włączona, wyświetlany jest widżet Asystent skrótów klawiszowych. Wielokrotnie naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między powyższymi opcjami.
Zmień szerokość nogawki
Określa inną wartość szerokości nogawki.
