Polecenie SZYKBIEGUNOWY
Tworzy tablicę elementów w szyku kołowym.
Ikona:
Opis
Asocjacyjnie rozmieszcza kopie elementów równomiernie w szyku kołowym wokół punktu środkowego lub osi obrotu, używając wielu wierszy i poziomów.
Opcje
- Skojarzony
- Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.Note: Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Parametry szyków asocjacyjnych można określić za pomocą wyrażeń parametrycznych ustawionych we właściwościach szyku, które można znaleźć w Przeglądarka Mechaniczna, w panelu Właściwości lub za pomocą polecenia EDSZYK.
- Punkt Bazowy
- Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
- Elementy
- Określa liczbę elementów w tablicy.
- Kąt pomiędzy
- Określa kąt między dwoma kolejnymi elementami.
- Wyrażenie
- Do wyprowadzenia wartości można użyć wzoru matematycznego lub równania.
- kąt Wypełnienia
- Określa kąt między pierwszym a ostatnim elementem.
- WIersze
- Określa liczbę wierszy, odstępy między kolejnymi wierszami i rzędną przyrostową.
- Odległość
- Określa odległość między kolejnymi wierszami.
- CAłkowita
- Określa odległość między pierwszym a ostatnim wierszem.
- Przyrostowe rzędne między wierszami
- Określa zwiększanie lub zmniejszanie rzędnej dla każdego kolejnego wiersza.
- Poziomy
- Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
- Odległość
- Określa odległość między kolejnymi poziomami, wpisując wartość lub wskazując dwa punkty.
- CAłkowita
- Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
- oBRót
- Określa, czy elementy są obracane wokół ścieżki kołowej, czy zachowują orientację elementów źródłowych.
- konIec
- Zaakceptuj bieżące ustawienia i zakończ polecenie.
