SZYKPROSTOKĄTNY polecenie
Tworzy prostokątną tablicę encji.
Ikona:
Opis
Asocjacyjnie rozdziela kopie jednostek na dowolną liczbę wierszy, kolumn i poziomów.
Opcje w ramach polecenia
Skojarzony
Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.
Uwaga:
  • Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Więcej informacji na temat tworzenia i edytowania szyków asocjacyjnych można znaleźć w artykule Tworzenie szyków .
Punkt Bazowy
Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
Liczba
Określa liczbę wierszy i kolumn.
ODstęp
Określa odległość między kolumnami i/lub wierszami.
Jednostka komórki
A rectangle is displayed dynamically. Specify a point or enter the desired column and row spacing in the dynamic entry fields. To switch back and forth between the entry fields, press the Tab key.
Uwaga: Jeśli dynamiczne wprowadzanie jest włączone, wyświetlana jest szerokość i wysokość prostokąta odstępu.
Kolumny
Określa liczbę kolumn i odstępy między kolejnymi kolumnami.
Wyrażenie
Wykorzystuje wzór matematyczny lub równanie do wyprowadzenia wartości.
Wiersze
Określa liczbę wierszy, odstępy między kolejnymi wierszami i rzędną przyrostową.
Odległość
Specifies the distance between subsequent columns or rows.
CAłkowita
Specifies the distance between the first and the last column or row.
Zwiększanie wysokości między wierszami
Określa zwiększanie lub zmniejszanie rzędnej dla każdego kolejnego wiersza.
Poziomy
Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi poziomami, wpisując wartość lub wskazując dwa punkty.
CAłkowita
Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
konIec
Akceptuje bieżące ustawienia i kończy polecenie.
