Polecenie ZASTĄPBLOK
Zastępuje definicje bloków.
Metoda
Istnieją dwie metody zastępowania definicji bloków:
- Zastępując wszystkie instancje bloków.
- Zastępując poszczególne instancje bloków.
Note:
- Zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych nie mogą być wybierane według nazwy.
- Zewnętrznie zależne bloki nie mogą zostać zastąpione.
- Gdy blok z atrybutami jest zastępowany blokiem bez atrybutów, odwołanie do zastąpionego bloku zachowuje stare atrybuty.
- Gdy blok bez atrybutów jest zastępowany blokiem z atrybutami, odniesienia do zastąpionego bloku nie wstawiają nowych atrybutów.
- Gdy blok adnotacji zostanie zastąpiony blokiem bez adnotacji, odnośnik bloku zachowuje stary menedżer danych kontekstowych i skale adnotacji w słowniku rozszerzeń.
- Gdy blok bez adnotacji jest zastępowany blokiem z adnotacją, BricsCAD natychmiast dodaje dane kontekstowe zgodnie z CANNOSCALE.
- Gdy blok dynamiczny jest zastępowany blokiem niedynamicznym lub innym blokiem dynamicznym, stary słownik rozszerzeń AcDbBlockRepresentation jest usuwany z odnośnika bloku.
Opcje w ramach polecenia
- Wprowadź nazwę bloku, który ma zostać zastąpiony
- Wprowadź nazwę bloku, który ma zostać zastąpiony. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych nie mogą być wybierane według nazwy.
- Wyświetla nazwy bloków.
- wybierz obiekt (=)
- Wybierz odniesienie do bloku z żądaną nazwą. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą zostać wybrane.
- opcje (*)
- Wyświetla listę opcji zastępowania.
- według bloku Nazwa
- Wprowadź nazwę bloku do zastąpienia. Należy pamiętać, że zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą być wybierane według nazwy.
- Wybrane instancje bloków
- Wybiera dowolne instancje bloków, w tym zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych, które mają zostać zastąpione.
- Podobne wstawienia
Zastępuje wszystkie zmodyfikowane (anonimowe) i niezmodyfikowane instancje bloków dynamicznych oraz wszystkie wybrane instancje bloków niedynamicznych.
- Wprowadź nazwę bloku lub plik, aby zastąpić wybrane elementy
- Wprowadź nazwę bloku lub pliku, aby zastąpić wybrane jednostki w następujący sposób:
- blockname: nazwa bloku już zdefiniowanego w bieżącym rysunku;
- fileName.dwg: nazwa zewnętrznego pliku .dwg lub .dxf (nazwa pliku zostanie użyta jako nazwa nowego bloku);
- blockName=fileName.dwg: gdy nazwa nowego bloku powinna być inna niż fileName.
Note: fileName.dwg może mieć bloki o takich samych nazwach jak w bieżącym rysunku. W tym przypadku bloki z pliku nie definiują ponownie bloków o tych samych nazwach, które są już obecne w bieżącym rysunku.Note: Nazwa pliku powinna zawierać całą ścieżkę, jeśli plik nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych.
- Usunąć bez odniesień po zakończeniu?
- Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
