TŁO polecenie
Stosuje tło do bieżącej rzutni.
Ikona:
Alias: TŁ
Opis
Otwiera okno dialogowe Tło w celu zastosowania tła do bieżącej rzutni.
Do wyboru są cztery typy: Brak, Wypełnienie pełne, Gradient i Obraz.
Uwaga: Ustaw Tła = Wł w oknie dialogowym Style Wizualne w Eksploratorze Rysunku, aby zastosować zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Tło. Ta opcja jest dostępna we wszystkich stylach wizualnych, z wyjątkiem SZKIELET2D.
Żaden
Gdy typ tła jest ustawiony na Brak, okno dialogowe Tło zawiera 2 obszary:
  1. Typ
  2. Podgląd
Typ
Określa typ tła dla bieżącej rzutni. Gdy typ tła to Brak, do bieżącej rzutni stosowane są domyślne kolory.
Podgląd
Wyświetla podgląd tła. W przypadku ustawienia Brak, tło zależy od zmiennej PERSPECTIVE:
  • Wyłączone: tłem jest kolor określony przez zmienną BKGCOLOR, najczęściej czarny lub biały.
  • Włączone: dwukolorowy gradient symulujący ziemię z niebem; kolory są określane przez zmienne zaczynające się od Gradient-, takie jak GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE i GRADIENTCOLORBOTTOM.
Uwaga: Po zmianie wartości zmiennych uruchom ponownie polecenie GRADIENTBKGWŁ.
Bryła
Gdy typ tła jest ustawiony na Wypełnienie Pełne, okno dialogowe Tło zawiera 3 obszary:
  1. Typ
  2. Wybierz kolor
  3. Podgląd
Typ
Określa typ tła dla bieżącej rzutni. Gdy typ tła to Wypełnienie Pełne, do bieżącej rzutni stosowany jest pojedynczy kolor.
Wybierz kolor
Określa bieżący kolor jednolitego tła. Można kliknąć próbkę koloru, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz Kolor i określić inny kolor.
Podgląd
Wyświetla podgląd tła przy użyciu wybranego koloru.
Gradient
Gdy typ tła jest ustawiony na Gradient, okno dialogowe Tło zawiera 3 obszary:
  1. Typ
  2. Kolory
  3. Podgląd
Typ
Określa typ tła dla bieżącej rzutni. Gdy typ tła to Gradient, do bieżącej rzutni stosowany jest gradient między 2 lub 3 kolorami.
Ustawienia gradientu
Określa obrót i kolory tła gradientu.
Obróć pole
Określa kąt obrotu tła gradientu. Możesz wpisać kąt lub użyć strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt.
Kolory
Określa kolory tła gradientu.
Dwa
Stosuje dwukolorowy gradient do tła. Po wybraniu tej opcji w oknie dialogowym wyświetlane są dwie próbki kolorów. Jeden jest przeznaczony dla koloru górnego, a drugi dla koloru dolnego. Można kliknąć próbkę koloru, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz Kolor i określić inny kolor.
Trzy
Stosuje trójkolorowy gradient do tła. Po wybraniu tej opcji w oknie dialogowym wyświetlane są trzy próbki kolorów. Jeden jest dla koloru górnego, jeden dla koloru środkowego i jeden dla koloru dolnego. Można kliknąć próbkę koloru, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz Kolor i określić inny kolor.
Podgląd
Wyświetla podgląd tła przy użyciu wybranych kolorów.
Obraz
Gdy typ tła jest ustawiony na Obraz, okno dialogowe Tło zawiera 3 obszary:
  1. Typ
  2. Wybierz obraz i ustawienia
  3. Podgląd
Typ
Określa typ tła dla bieżącej rzutni. Gdy typ tła to Obraz, do bieżącej rzutni stosowany jest obraz rastrowy.
Ustawienia obrazu
Określa plik i położenie tła obrazu.
Pole ścieżki
Określa nazwę i lokalizację pliku obrazu. Można wprowadzić ścieżkę, wpisując ją lub wybrać przycisk przeglądania, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz Plik Obrazu.
Pozycja
Określa położenie obrazu w bieżącej rzutni. Dostępne opcje to Środek, Rozciągnij i Sąsiadująco.
Środek
Wyśrodkowuje obraz w rzutni.
Rozciągnij
Rozciąga małe obrazy, aby dopasować je do rozmiaru rzutni.
Sąsiadująco
Układa obraz w kafelki, aby wypełnić rzutnię.
Zablokuj współczynnik proporcji
Określa, czy proporcje obrazu są zachowywane podczas skalowania obrazu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Dopasowanie suwaków jest ustawiona na Skaluj.
  • WŁ: zachowuje proporcje obrazu; suwaki x i y poruszają się razem.
  • WYŁ: umożliwia zniekształcenie obrazu; suwaki x i y poruszają się niezależnie od siebie.
Dopasowanie suwaków:
Określa funkcję 2 slajdów wyświetlanych w panelu Podglądu.
  • Odsuń: przesuwa obraz w rzutni.
  • Skala: zmienia rozmiaru obrazu; umożliwia dostosowanie rozmiaru obrazu do rozmiaru rzutni.
Podgląd
Wyświetla podgląd tła przy użyciu pliku obrazu i określonych opcji.
Suwaki X i Y
Dostosowuje odsunięcie i/lub skalę obrazu w rzutni. O tym, które z nich jest regulowane, odsunięcie czy skala, decyduje ustawienie Dopasowanie suwaków.
  • X: przesuwa suwak w lewo i w prawo. Pole X zostanie odpowiednio zaktualizowane. Można również wpisać wartość w polu X.
  • Y: przesuwa suwak w górę i w dół. Pole Y zostanie odpowiednio zaktualizowane. Można również wpisać wartość w polu Y.
Resetuj
Resetuje odsunięcie do domyślnej wartości 0 i resetuje skalę do domyślnej wartości 1.
