BOPERACJA polecenie
Dodaje akcję do parametru w definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Metoda
Uwaga: To polecenie nie jest dostępne w Edytorze bloku podczas edycji bloku parametrycznego
Akcję można dodać do parametru w definicji bloku dynamicznego, aby określić, w jaki sposób geometria bloku przesuwa się lub zmienia, gdy akcja jest wyzwalana w odwołaniu do bloku dynamicznego.
Dostępne typy akcji zależą od wybranego parametru:
  • Parametr punktowy: przesuń, rozciągnij.
  • Biegunowe: szyk, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie, rozciąganie biegunowe.
  • Parametr liniowy: szyk, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie.
  • Parametr XY: tablica, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie.
  • Parametr obrotu: obrót.
  • Parametr przerzucania: flip.
  • Parametr wyszukiwania: lookup.
Wybierz parametr, typ akcji, zestaw wyboru (geometria, na którą ma wpływ akcja) i lokalizację akcji.
Opcje w ramach polecenia
Szyk
Dodaje akcję tablicową do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
Przesuń
Dodaje akcję ruchu do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
Skala
Dodaje akcję skalowania do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
Rozciągnij
Dodaje akcję rozciągania do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
Rozciągnięcie biegunowe
Dodaje akcję rozciągania biegunowego do parametru biegunowego.
Mnożnik
Zmienia wartość powiązanego parametru o określoną odległość, gdy zmienna systemowa BACTIONBARMODE jest ustawiona na 0, a akcja jest wyzwalana.
Odsuń
Zwiększa lub zmniejsza kąt wybranego parametru o określoną wartość, gdy zmienna systemowa BACTIONBARMODE jest ustawiona na 0, a akcja jest wyzwalana.
Xy
Po wybraniu parametru XY określa, czy odległość zastosowana do akcji od punktu bazowego parametru jest odległością X, odległością Y lub odległością XY parametru.
Baza
Określa, czy punkt bazowy akcji jest zależny czy niezależny od punktu bazowego powiązanego parametru.
PWielokąta
Definiuje obszar graniczny akcji (podmiotów modyfikowanych przez akcję) przez określony wielokąt.
Cofnij
Cofa ostatni segment polilinii i kontynuuje rysowanie od poprzedniego punktu.
