BNARZOPERACJI polecenie
Dodaje akcję do parametru w definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Ważne: In the event that you purchase BricsCAD in the U.S. or for use in the U.S., the feature to create or edit dynamic block definitions is neither available nor licensed to you. Please see EULA for more information.
Metoda
Akcję można dodać do parametru w definicji bloku dynamicznego. Akcja definiuje sposób, w jaki zaznaczenie ustawione w geometrii bloku przesuwa się lub zmienia, gdy akcja jest wyzwalana w dynamicznym odwołaniu do bloku.
Wprowadź typ akcji, wybierz parametr, do którego ma zostać dodana akcja, określ zestaw wyboru i lokalizację akcji.
Opcje w ramach polecenia
- Szyk
- Dodaje akcję tablicową do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
- Sprawdź
- Dodaje akcję wyszukiwania do parametru wyszukiwania. Otwiera Tabela wyszukiwania właściwości okno dialogowe.
- Odwróć
- Dodaje akcję przerzucania do parametru przerzucania.
- Przesuń
- Dodaje akcję ruchu do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
- Obrót
- Dodaje akcję obrotu do parametru obrotu.
- Skala
- Dodaje akcję skalowania do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
- ROzciągnij
- Dodaje akcję rozciągania do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
- Rozciągnięcie biegunowe
- Dodaje akcję rozciągania biegunowego do parametru biegunowego.
