BIMZAKOTWICZENIE polecenie (eksperymentalne)
Kotwiczy/odkotwicza blok do/od powierzchni bryły 3D.
Ikona:
Zrzeczenie się
BIMZAKOTWICZENIE to funkcja eksperymentalna, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Metoda
Aby zakotwiczyć blok na powierzchni bryły 3D, wybierz odniesienie bloku, a następnie wybierz punkt na powierzchni bryły 3D. Kotwica łączy blok z twarzą. Blok pozostanie na powierzchni, gdy bryła hosta zostanie przeniesiona lub edytowana.
Aby usunąć zakotwiczenie bloku z bryły 3D, wybierz zakotwiczony blok, a następnie wybierz opcję Tak.
