Okno dialogowe Wstaw blok
Otwiera się poprzez polecenie WSTAW
Okno dialogowe Wstaw blok umożliwia wstawianie bloków do bieżącego rysunku.
- Do rysunku można wstawiać całe pliki DWG lub DXF jako bloki.
- Można wstawiać bloki parametryczne.
- Jeśli blok zawiera atrybuty, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie wartości atrybutów w wierszu poleceń lub w oknie dialogowym Edytuj Atrybuty, w zależności od wartości zmiennej ATTDIA (okno dialogowe atrybutu).
- Podczas pracy z rysunkami zawierającymi komponenty mechaniczne w oknie dialogowym wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy zalecający użycie polecenia BMWSTAW.
- Nazwa
- Przeglądaj
- ŚCieżka
- Wstaw odnośnik zewnętrzny
- Punkt Wstawienia
- Skala
- Obrót
- Podgląd bloku
- Jednostka bloku
- Zaawansowane ustawienia
Nazwa
Określa nazwę bloku do wstawienia, którego definicja istnieje na rysunku, lub nazwę pliku do wstawienia jako blok.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik rysunku, które umożliwia wybranie pliku DWG lub DXF z komputera lub sieci.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do pliku, który ma zostać wstawiony jako blok.
Przełącza, czy blok jest wstawiany jako odniesienie lokalne czy zewnętrzne.
Punkt Wstawienia
Określa punkt wstawienia bloku na rysunku.
- Określ na ekranie
- Umożliwia dynamiczny wybór punktu wstawienia bloku na bieżącym rysunku.
Skala
Skaluje blok.
- Określ na ekranie
- Umożliwia dynamiczne skalowanie bloku na bieżącym rysunku.
- Współrzędne wejściowe
- Określa skalowanie bloku.
- X
- Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi X. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi Y.
- Y
- Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi Y. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi X.
- Z
- Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi Z.
Uwaga:- Wartości większe niż 1 powiększają blok.
- 1 wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
- Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
- Wartości mniejsze od zera odwracają blok, podobnie jak jego odbicie lustrzane.
- Jednorodna skala
- Przełącza, czy ten sam współczynnik skali jest używany dla wszystkich osi.Uwaga: Opcja ta jest domyślnie włączona podczas wstawiania bloków utworzonych z włączoną opcją Skala jednorodna (patrz artykuł dotyczący polecenia BLOK ).
Obrót
Określa kąt obrotu bloku wokół punktu wstawienia, zaczynając od osi X jako 0 stopni.
- Określ na ekranie
- Umożliwia dynamiczne obracanie bloku na bieżącym rysunku.
Podgląd bloku
Wyświetla podgląd bloku.
Jednostka bloku
Kontroluje automatyczne skalowanie bloku w odniesieniu do zmiennych systemowych INSUNITS i INSUNITSSCALING bieżącego rysunku.
Wyświetla dostępne ustawienia zaawansowane, w zależności od typu wkładki.
- Rozbij
- Przełącza, czy wstawiony blok ma być eksplodowany.
- Wstaw Komponent BIM
- Przełącza, czy blok ma zostać wstawiony jako komponent BIM.
Uwaga:- Opcja Wstaw komponent BIM jest dostępna tylko wtedy, gdy do wstawienia wybrano zewnętrzny blok komponentu BIM.
- Ta opcja jest dostępna dla licencji BricsCAD BIM. W przypadku korzystania z licencji BricsCAD Pro lub BricsCAD Mechanical opcja ta staje się funkcją Insert.
- Funkcja wstawiania
- Przełącza, czy wstawić blok jako funkcję.
Uwaga:- Opcja Funkcji wstawiania jest dostępna, jeśli do wstawienia wybrano zewnętrzny blok komponentów mechanicznych.
- BricsCAD Pro lub wyższa jest wymagana dla tej opcji.
- Użyj krzywych odniesienia do wstawienia
- Przełącza, czy krzywe referencyjne są używane do wstawiania.
Uwaga:- Opcja Użyj krzywych odniesienia do wstawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany rysunek zawiera krzywe odniesienia. Zobacz także artykuł o sterowanym przepływie pracy Wstawianie rozmyte.
- Użyj punktu odniesienia dla wstawki
- Przełącza, czy punkt odniesienia jest używany do wstawiania.
Uwaga:- Opcja Użyj punktu odniesienia do wstawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany plik DWG zawiera detal z krzywymi prowadzącymi. Szczegóły z krzywymi prowadzącymi można tworzyć za pomocą poleceń KOPIOWANIENAPROWADZANE i PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE.
- Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy opcja Użyj krzywych prowadzących do wstawiania jest włączona. W przeciwnym razie opcja zostanie wyszarzona.
- Funkcja wstawiania kształtu blachy
- Przełącza, czy wstawić funkcję kształtu blachy.Uwaga:
- Opcja Wstaw element kształtu blachy jest dostępna tylko wtedy, gdy do wstawienia wybrano blok elementów kształtu blachy, a przestrzeń modelu zawiera kołnierze SM.
- Ta opcja jest dostępna dla licencji BricsCAD Pro lub wyższej.
- Wstaw jako zakotwiczenie
- Kotwiczy blok do powierzchni bryły. Kotwica łączy blok z twarzą. Blok pozostanie na powierzchni, gdy bryła hosta zostanie przeniesiona lub edytowana.Uwaga: BIMZAKOTWICZENIE jest funkcją eksperymentalną. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
