BIMZAKOTWICZENIE polecenie (eksperymentalne)
Kotwiczy/odkotwicza blok do/od powierzchni bryły 3D.
BricsCAD BIM
Ikona:
Zrzeczenie się
BIMZAKOTWICZENIE to funkcja eksperymentalna, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD®.
Metoda
Aby zakotwiczyć blok na powierzchni bryły 3D, wybierz odniesienie bloku, a następnie wybierz punkt na powierzchni bryły 3D. Kotwica łączy blok z twarzą. Blok pozostanie na powierzchni, gdy bryła hosta zostanie przeniesiona lub edytowana.
Aby usunąć zakotwiczenie bloku z bryły 3D, wybierz zakotwiczony blok, a następnie wybierz opcję Tak.
