BIMPOŁĄCZENIEPRZEPŁYWU polecenie
Tworzy połączenie między segmentami przepływu.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy połączenie między segmentami przepływu, takimi jak rury lub kanały HVAC.
Uwaga: W przypadku wybrania więcej niż 2 segmentów przepływu osie wybranych segmentów muszą być współpłaszczyznowe. Po wybraniu wielu segmentów współpłaszczyznowych tworzone są połączenia. Po wybraniu dwóch brył niewspółpłaszczyznowych wprowadzany jest dodatkowy element łączący.
Opcje w ramach polecenia
Przełącz
Przełącza między możliwymi połączeniami.
Alternatywy dla segmentów przepływu kołowego:
Alternatywy dla prostokątnych segmentów przepływu:
Uwaga: Naciśnij Ctrl, aby przełączać się między różnymi typami połączeń. Asystent skrótów klawiszowych musi być włączony.
Gdy przekrój wybranych przepływów jest inny, wstawiane są elementy redukcji.
Alternatywy dla reduktorów:
Uwaga: Tworzenie zagięć, trójników i zwężek jest kontrolowane przez powiązane zmienne systemowe.
