DYNAM polecenie
Przesuwa bryły 3D.
Ikona:
Opis
Przesuwa bryły 3D prostopadle do wybranej ściany, przeciągając ją. Opcjonalnie, zachowuje połączenia z innymi bryłami.
Metoda
Po wybraniu jednej lub więcej płaskich powierzchni:
  • Wpisz wartość w dynamicznym polu odległości.
Uwaga: Włącz dynamiczne wejście na pasku stanu.
  • Wpisz wartość w wierszu poleceń.
  • Przesuń kursor, aby dostosować wartość w polu odległości dynamicznej.
Uwaga: Wybrane twarze poruszają się dynamicznie. Manipulator wyświetla odległość od bieżącej pozycji wybranej powierzchni w polu dynamicznego wprowadzania.
Uwaga: Wybierz inną płaszczyznę odniesienia, naciskając wielokrotnie klawisz TAB, aby wyświetlić wszystkie równoległe płaszczyzny bryły. Rozpoznawane są wszystkie równoległe powierzchnie pod kursorem.
Opcje w ramach polecenia
Wyłącz tryb łączności
Łączność nie jest utrzymywana.
Uwaga: Ten tryb jest ustawiony jako domyślny.
Uwaga: Naciśnij klawisz Ctrl, aby włączyć tryb łączności.
Włącz tryb łączności
Łączność jest zachowana.
Uwaga: Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączyć tryb wyłączonej łączności.
Opcjonalnie można włączyć Asystenta skrótów klawiszowych na pasku stanu, aby wyświetlić aktualnie używany tryb łączności.
Uwaga: Jeśli asystent klawiszy skrótu nie jest wyświetlany, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk przełączania i sprawdź jego konfigurację.
