BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE polecenie
Konwertuje zestaw wejściowych brył 3D i zamkniętych polilinii, które reprezentują przestrzenie, na strukturę budynku, która obejmuje te przestrzenie.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Polecenie to generuje elementy BIM pomiędzy zestawem brył 3D i zamkniętych polilinii. Rezultatem jest struktura budynku złożona ze ścian, otworów, płyt i dachów. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego poleceń, a także za pomocą wiersza poleceń.
Uwaga: Polecenie to ma być najbardziej przydatne w procesie skanowania do BIM. Więcej informacji można znaleźć w artykule Skanowanie chmury punktów do przepływu pracy BIM.
Metoda
Polecenie uwzględnia zamknięte polilinie (utworzone ręcznie lub za pomocą polecenia CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPLANARNIE) i tworzy parametryczne elementy otwierające na podstawie tych polilinii. Polilinie nie muszą być współpłaszczyznowe z powierzchnią (dokładnie na powierzchni) przestrzeni. Po wykryciu polilinii po obu stronach ściany, dwie polilinie są interpolowane, a otwór jest tworzony na podstawie wyników interpolacji. Obiekt otworu parametrycznego można następnie łatwo zastąpić komponentem okna lub drzwi za pomocą polecenia BMZAMIEŃ.
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Odwróć przestrzenie.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
  1. Elementy
  2. Parametry
Elementy
Wyświetla opcje wyboru podmiotów, które mają być używane jako dane wejściowe.
Wybierz elementy na rysunku
Kliknij przycisk strzałki, aby ręcznie wybrać bryły 3D i zamknięte polilinie.
Cały rysunek
Wszystkie bryły 3D i zamknięte polilinie na rysunku są używane jako dane wejściowe.
Parametry
Wyświetla wartości parametrów użytych do utworzenia powłoki.
Grubość skorupy
Ustawia grubość tworzonych ścian zewnętrznych.
Przypisywanie lokalizacji przestrzennej
Zaznacz pole wyboru, aby przypisać tworzonym elementom lokalizacje przestrzenne.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
