Polecenie BIMSCIEZKA
Umożliwia zastąpienie części wygenerowanego przekroju.
Opis
Umożliwia określenie prostokątnego obszaru na wcześniej wygenerowanym bloku i zmodyfikowanie go.
Metoda
Patch'e mogą być edytowane tak samo jak bloki, przy użyciu polecenia ODNEDYCJA.
Gdy odpowiedni przekrój BIM zostanie zaktualizowany, BricsCAD sprawdzi, czy wygenerowany wynik przekroju w tym prostokącie jest identyczny z wynikiem, który został wygenerowany w momencie utworzenia poprawki BIM:
- Jeśli nie, edytowany przez użytkownika poprawka BIM zostanie zachowany, ale jego granica zostanie pokolorowana na czerwono.
- Jeśli tak, poprawka BIM edytowana przez użytkownika zostanie zachowana.
Punkty przecięcia i punkty końcowe krzywych pochodzących z obiektów 3D są używane do znalezienia pozycji prostokąta łatki BIM. Gdy obiekty są modyfikowane lub przenoszone w modelu 3D w taki sposób, że zmienia się położenie tych punktów przecięcia, ale nie ma to wpływu na geometrię wewnątrz prostokąta łatki BIM, wówczas BricsCAD przeniesie łatkę BIM edytowaną przez użytkownika.
Polecenie to wycina część geometrii i zastępuje ją odniesieniem do bloku. Wycięcie jest generowane jako zagnieżdżony blok w przekroju BIM. Bloki poprawek BIM noszą nazwy Patch1, Patch2 itd. Prostokątna granica łatki BIM jest umieszczona na warstwie BIMPATCH_BOUNDARY.
