BIMPODZIEL polecenie
Dzieli segmentowane bryły na oddzielne bryły.
Opis
Automatycznie dzieli segmentowane bryły na oddzielne bryły i umożliwia podział bryły przy użyciu wybranych powierzchni tnących. Specjalnie zaprojektowany do rozpoznawania płaskich & kształtów liniowych, takich jak ściany, płyty & kolumny, może pomóc w podzieleniu modelu bryłowego na oddzielne jednostki, co jest niezbędne w typowym przepływie pracy BIM.
Metoda
- Wybierz bryłę do automatycznego podziału
Jedną z metod jest wybranie całej bryły i pozwolenie, aby BIMPODZIEL automatycznie zdecydował, gdzie bryła powinna zostać wycięta. Zostanie to wykonane wzdłuż logicznych powierzchni tnących, dając wyniki pokazane w poniższej tabeli.
Uwaga: W przypadku złożonej geometrii BIMPODZIEL może nie dać oczekiwanego wyniku. W takim przypadku spróbuj uprościć geometrię, dzieląc ją najpierw ręcznie na mniejsze części.Bryła wybrana... ...podzielony na 7 oddzielnych brył
Bryła wybrana... ...podzielony na 3 oddzielne bryły
Bryła wybrana... ...podzielony na 4 oddzielne bryły
- Wybór powierzchni cięcia do ręcznego podzielenia
Inną metodą jest ręczny wybór powierzchni cięcia. To zachowanie jest podobne do polecenia PODZIAŁ, z tą główną różnicą, że możliwe jest wybranie wielu powierzchni cięcia. Sąsiadujące powierzchnie tnące utrzymają odpowiednie części brył w stanie nienaruszonym.
Wybrano jedną powierzchnię tnącą... ... podzielony na 2 oddzielne bryły
Dwie wybrane powierzchnie tnące... ...podzielony na 2 oddzielne bryły
Dwie wybrane powierzchnie tnące... ...podzielony na 3 oddzielne bryły
Uwaga: Wstawki, takie jak okna i drzwi, które istniały w podzielonej bryle, są usuwane.
