PODZIAŁ polecenie
Dzieli bryły i powierzchnie 3D na dwie lub więcej jednostek wzdłuż płaszczyzny.
Ikona:
Alias: POD
Metoda
Wybierz jedną lub więcej brył 3D lub powierzchni do wycięcia.
Określ pierwszy (1) i drugi (2) punkt na płaszczyźnie cięcia. Następnie określ punkt (3) po stronie podmiotu, który chcesz zachować lub wybierz zachowanie obu. Kropkowana linia od pierwszego punktu jest wyświetlana w celu łatwej wizualizacji płaszczyzny cięcia. Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do płaszczyzny XY światowego układu współrzędnych (GUW).
Uwaga:
- Upewnij się, że opcja Wybierz Powierzchnie zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest włączona, aby móc użyć płaskiej bryły 3D jako płaszczyzny cięcia.
- Gdy zmienna systemowa ORTHOMODE jest włączona, można tworzyć proste płaszczyzny cięcia.
- Pocięte jednostki mogą być manipulowane jako niezależne jednostki.
- Polecenie to nie działa z regionami 2D.
Opcje w ramach polecenia
- Obiekt
- Wycina bryły i powierzchnie z przecinającą się jednostką (okrąg, elipsa, łuk, linia 2D, polilinia 2D, płaska bryła 3D, płaska powierzchnia lub płaski obszar). Jednostka definiuje płaszczyznę, która przecina wybrane jednostki 3D.
- Powierzchnia
- Tnie bryły i powierzchnie za pomocą powierzchni.
- ośZ
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną prostopadłą do linii zdefiniowanej przez jeden punkt na płaszczyźnie (1) i drugi punkt na osi normalnej płaszczyzny (osi z) (2).
- Podgląd
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez bieżący punkt widzenia 3D.
Płaszczyzna przekroju jest prostopadła do kierunku widoku i przechodzi przez wybrany punkt.
- XY
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych.
- YZ
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny YZ bieżącego układu współrzędnych.
- ZX
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną równoległą do płaszczyzny ZX bieżącego układu współrzędnych.
- Linia-punkt
- Przecina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez element liniowy (1) i punkt (2).
- 3punkty
- Wycina bryły i powierzchnie płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy punkty.
- Multipodział
- Wycina bryły i powierzchnie w więcej niż jednym kawałku, używając powierzchni i określając odległość między wycięciami.
- Oba
- Zachowuje obie części.
