BIMTAG polecenie
Tworzy znaczniki asocjacyjne.
BricsCAD BIM
Ikony:
Opis
Creates associative tags in generated BIM section drawings for the corresponding building elements in a 3D BIM model.
The tags will have the following properties:
  • BIM > Associativity indicates if a tag is associated to a BIM element.
  • BIM > Associative coloring displays an unassociated tag in red, if the property value is On (this does not affect the Color property of the entity).
Uwaga:
  • This command can only be used on BIM section viewports.
  • The GENERATEASSOCVIEWS system variable must be On when generating or updating tags.
Metoda
Znaczniki są tworzone automatycznie dla wybranych elementów budynku.
Uwaga:
  • Znacznik detalu jest dodawany, gdy odniesienie do szczegółu w modelu jest podzielone na sekcje.
  • Wskaźniki przekroju, wskaźniki pięter i objaśnienia siatki są generowane automatycznie podczas aktualizacji przekroju.
  • Grid and Space call-outs are stored in the _SectionSettings.dwg file.
The following selection modes are available:
  • Automatic selects a viewport.
  • Box selection selects an area of a viewport.
  • Manual individually selects entities in the viewport by picking a point on their surface.
    Uwaga: If the selected point is shared between multiple BIM entities, use the Ctrl key to cycle through the corresponding tags.
Uwaga: Zarówno ręczny, jak i ramkowy tryb wyboru umożliwiają oznaczanie jednostek tła.
Polecenie to otwiera panel kontekstowy polecenia Tagi, umożliwiając dostęp do opcji i wyświetlając przydatne komunikaty i instrukcje.
  1. Auto
  2. Ręcznie
Auto
Automatycznie tworzy znaczniki dla wszystkich podzielonych na sekcje elementów budynku w wybranej rzutni, w tym wskaźników sekcji, wskaźników pięter i objaśnień siatki.
Selekcja sześcianem
Tworzy znaczniki dla wszystkich podmiotów w wybranym obszarze rzutni. Po wybraniu obszaru kliknij przycisk Umieść tagi, aby utworzyć znaczniki w rzutni.
Ręcznie
Tworzy znacznik z wybranym typem znacznika dla wybranego elementu w rzutni.
Etykieta
Umożliwia wybranie punktu na elemencie, a następnie przeciągnięcie znacznika w celu dostosowania jego pozycji i kliknięcie lewym przyciskiem myszy w celu jego umieszczenia.
Nośny
Wstawia symbol kierunku nośnego po wybraniu wygenerowanej linii bryły płyty. Upewnij się, że kierunek przenoszenia obciążenia został ustawiony za pomocą polecenia BIMWYBIERZKIERUNEKOBCIAZENIA.
Kompozycja
Inserts a tag listing all materials of the composition of the sectioned BIM element.
Wysokość Punktu
Wstawia znacznik wskazujący wysokość zidentyfikowanego punktu w elewacjach i przekrojach pionowych.
Uwaga: Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy znaczniki zostały już przypisane do sekcji.
Użyj aktualnego stylu modnośnika
Umożliwia użycie bieżącego stylu multiodnośnika zamiast stylu domyślnego dla wybranych przekrojów elementów BIM.
Uwaga:
  • Zarówno tryb ręczny, jak i tryb wyboru ramki pozwalają na oznaczanie jednostek tła.
  • If the selected point is shared between multiple BIM entities, use the Ctrl key to cycle through the corresponding tags.
  • When using projects created with BricsCAD V23 in newer BricsCAD versions and adding new sheets alongside sheets from V23 that already contain the IFC2x3 tag definitions inside the DWG file sheets, some default BIM tags (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax, and _StairTypeStyleMax) will not work correctly.
    Aby móc użyć polecenia BIMTAG w tej sytuacji, należy:
    • in Manual mode, use the Ctrl key to loop through the different tags until the IFC2x3 compliant tag is met.
    • in Auto mode, in case you want to use the IFC2x3 tags, update the _TagTypeToStyle.xml file (located in C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Sections) by setting the autoPlacement value to true for the IFC2x3 tags, and false for the others.
Dostęp do opcji w panelu kontekstowym poleceń można również uzyskać z wiersza poleceń.
Opcje w ramach polecenia
zmiana Typu znacznika
Zmienia typ tworzonych znaczników.
Zaktualizuj istniejący
Aktualizuje istniejące znaczniki w wybranej rzutni. Pozycja przeniesionych bloków znaczników zostaje zachowana.
zaktualizuj istniejące i dodaj nowe
Aktualizuje istniejące znaczniki w wybranej rzutni i dodaje nowe znaczniki.
Zregeneruj wszystko
Aktualizuje wszystkie znaczniki w wybranej rzutni. Zmienione bloki znaczników są przenoszone do ich domyślnej lokalizacji.
