BIMWŁAŚCIWOŚCI polecenie
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Właściwości BIM do tworzenia, edycji i usuwania definicji właściwości oraz organizowania właściwości w zestawach właściwości.
  1. Przestrzeń nazw
  2. Dodaj zestaw
  3. Dodaj Właściwość
  4. Wartość dodana
  5. Góra
  6. WDół
  7. Usuń
  8. Filtr
  9. Właściwości
  10. Drzewo właściwości
  11. Import...
  12. Eksport...
  13. Widoczność...
Przestrzeń nazw
Domyślnie dostępne są następujące przestrzenie nazw.
Użytkownik
Umożliwia tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.
IFC
Pokazuje właściwości IFC2x3 i IFC4x3 połączone w ramach jednej przestrzeni nazw.
Uwaga:
  • Różnice między schematami IFC będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.
  • Atrybuty statyczne z przestrzeni nazw BIM są oznaczone jako przestarzałe, aby nie mogły być używane zamiast dynamicznych.
Ilość
Pokazuje właściwości ilościowe. Plik jest tylko do odczytu.
System klasyfikacji
Umożliwia uporządkowanie modeli BIM przy użyciu standardowych kodów klasyfikacyjnych stosowanych w branży budowlanej.
Uwaga: Możliwe jest również importowanie przestrzeni nazw za pomocą przycisku Importuj....
Dodaj zestaw
Tworzy nowy zestaw właściwości.
Dodaj Właściwość
Dodaje nową właściwość do aktualnie wybranego zestawu właściwości.
Wartość dodana
Tworzy nową definicję wartości.
Góra
Przesuwa w górę wybraną właściwość lub wartość.
WDół
Przesuwa w dół wybraną właściwość lub wartość.
Usuń
Usuwa wybrany zestaw właściwości, definicję wartości właściwości lub przestrzeń nazw.
Uwaga: W przypadku usunięcia przestrzeni nazw zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
Filtr
Wyświetla tylko te właściwości, których Id I Etykieta zawiera wpisany ciąg znaków wyszukiwania. Wyniki w drzewie właściwości są filtrowane podczas wpisywania.
Właściwości
Wyświetla właściwości wybranych zestawów właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Uwaga: Dostępne są reguły widoczności dla definicji właściwości. Możliwe jest uzależnienie widoczności właściwości lub zestawu właściwości od wartości innej właściwości.
Drzewo właściwości
Wyświetla zestawy właściwości, definicje właściwości i definicje wartości.
Import...
Importuje definicje właściwości na podstawie definicji schematu XML lub IDS-XML. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML do zaimportowania, w którym można wybrać plik do zaimportowania, czy to XML, czy IDS.
Plik XSD (XML Schema Definition) został utworzony w celu generowania plików XML dla właściwości BIM. Plik jest dostępny tutaj.
Definicja właściwości IDS-XML zawiera właściwości IFC (zdefiniowane przez buildingSMART®), właściwości niestandardowe i atrybuty IFC. Tworzona jest przestrzeń nazw IDS. Jeśli w pliku IDS znajdują się właściwości, które nie są częścią właściwości IFC Pset, zostaną one dodane jako nowa definicja właściwości do przestrzeni nazw IDS.
Uwaga:
  • Po zaimportowaniu pliku IDS zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY jest automatycznie ustawiana na Wł. Powoduje to włączenie opcji Właściwości IDS w oknie dialogowym Widoczność.
  • Gdy zmienna systemowa SHOWIDSPROPERTIESONLY ma wartość Wł, w panelu Właściwości wyświetlane są tylko właściwości niestandardowe dodane do przestrzeni nazw IDS, a także właściwości IFC w przestrzeni nazw IFC, które były częścią pliku IDS (ukrywając wszystkie właściwości IFC, które nie zostały określone w zaimportowanym pliku IDS).
Eksport...
Eksportuje do pliku XML tylko aktywną przestrzeń nazw (wybraną z menu rozwijanego) z jej zestawami właściwości (właściwości, ilości).
Plik ten można następnie zaimportować do innych rysunków.
Widoczność...
Umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności Przestrzeni Nazw IFC i zestawów atrybutów, ilości i właściwości IDS.
Uwaga: Przełącznik IDS Properties zmienia wartość zmiennej systemowej SHOWIDSPROPERTIESONLY.
