ZASTĄPBLOK polecenie
Zastępuje definicje bloków.
Ikona:
Metoda
To polecenie wyświetla okno dialogowe Zastąp blok.
Uwaga:
  • Zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych nie mogą być wybierane według nazwy.
  • Zewnętrznie zależne bloki nie mogą zostać zastąpione.
  • Gdy blok z atrybutami jest zastępowany blokiem bez atrybutów, odwołanie do zastąpionego bloku zachowuje stare atrybuty.
  • Gdy blok bez atrybutów jest zastępowany blokiem z atrybutami, odniesienia do zastąpionego bloku nie wstawiają nowych atrybutów.
  • Gdy blok adnotacji zostanie zastąpiony blokiem bez adnotacji, odnośnik bloku zachowuje stary menedżer danych kontekstowych i skale adnotacji w słowniku rozszerzeń.
  • Gdy blok bez adnotacji jest zastępowany blokiem z adnotacją, BricsCAD natychmiast dodaje dane kontekstowe zgodnie z CANNOSCALE.
  • Gdy blok dynamiczny jest zastępowany blokiem niedynamicznym lub innym blokiem dynamicznym, stary słownik rozszerzeń AcDbBlockRepresentation jest usuwany z odwołania do bloku.
  • Bloki dynamiczne, które zostały zastąpione, zachowują swoje wartości parametrów, jeśli zastępowane bloki mają parametry o tej samej nazwie i typie.
  1. Wybierz blok do wymiany.
  2. Wybierz konkretne instancje bloków.
  3. Opcje.
  4. Wybierz blok, aby zastąpić wybrane instancje bloku.
  5. Wybierz .dwg lub plik .dxf zamiast nazwy bloku.
  6. Wybierz blok, klikając go.
  7. Parametr blockName.
Wybiera blok według nazwy, który ma zostać zastąpiony.
Uwaga: Zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne nie mogą być wybierane według nazwy.
Wybiera dowolne instancje bloków, w tym zmodyfikowane (anonimowe) instancje bloków dynamicznych, które mają zostać zastąpione.
Opcje
Wymień podobne płytki
Zastępuje wszystkie zmodyfikowane (anonimowe) i niezmodyfikowane instancje bloków dynamicznych oraz wszystkie wybrane instancje bloków niedynamicznych.
Zachowaj wyrażenia bloków parametrycznych
Zachowuje wyrażenia parametrów starego bloku, jeśli blok zastępczy ma parametry o identycznych nazwach.
Wyczyść blok, do którego nie ma odniesień
Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
Wybierz blok, którym chcesz zastąpić wybrane wystąpienia bloku
  • Wybieranie nazwy bloku z listy.
  • (5) Przeglądanie .dwg lub plik .dxf file (nazwa pliku będzie nazwą bloku).
  • (6) Wybranie bloku poprzez kliknięcie na niego.
  • (7) Wpisywanie nazwy pliku .dwg zewnętrznego lub .dxf , który będzie używany jako nowa nazwa bloku (np. fileName.dwg) lub wpisując "blockName=fileName.dwg", gdy nazwa nowego bloku powinna być inna niż nazwa pliku.
    Uwaga: fileName.dwg może mieć bloki o takich samych nazwach jak w bieżącym rysunku. W tym przypadku bloki z pliku nie definiują ponownie bloków o tych samych nazwach, które są już obecne w bieżącym rysunku.
    Uwaga: Jeśli fileName.dwg plik nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania pliku pomocniczego, należy wskazać pełną ścieżkę.
