BLOKDOXREF polecenie
Zastępuje wszystkie wystąpienia bloku odnośnikiem zewnętrznym.
Ikona:
Metoda
Wybierz jeden lub więcej odnośników blokowych do zastąpienia przez Xref/s.
To polecenie wyświetla okno dialogowe Blok do XRef.
Uwaga: Nazwa bloku dla Xref jest generowana na podstawie nazwy pliku. Jeśli w rysunku istnieje już odnośnik Xref (lub nakładka) o tej samej nazwie, blok zostanie zastąpiony przy użyciu istniejącego odnośnika Xref.
- Wybierz blok do wymiany.
- Wybierz instancje bloku.
- Opcje.
Wybiera wszystkie wystąpienia bloku do zastąpienia.
Wybierz konkretne instancje bloków
Wybiera tylko określone wystąpienia bloku do zastąpienia.
Opcje
- Zastąp konwersją do odnośnika
WŁ: najpierw zapisuje blok, a następnie zastępuje go nowo utworzonym odnośnikiem.
WYŁ: blok zostanie zastąpiony odnośnikiem.
- pyta o nazwę pliku dla nowo utworzonego odnośnika Xref
ON: wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz blok, aby zapisać blok przed zastąpieniem go odnośnikiem Xref.
Uwaga: Jeśli wybrana nazwa bloku jest nazwą bloku dynamicznego, a opcja Zastąp podobne wstawki jest włączona, wszystkie zmodyfikowane bloki dynamiczne są zastępowane przez jeden odnośnik Xref. Jeśli wybrany blok jest instancją zmodyfikowanego bloku dynamicznego, a opcja Zamień z konwersją na Xref jest włączona, nowo utworzony Xref będzie zawierał domyślną (niezmodyfikowaną) definicję bloku dynamicznego (podobnie jak w przypadku polecenia PISZBLOK, które nie może zapisywać anonimowych definicji bloków).WYŁ.: obok oryginalnego rysunku tworzony jest nowy rysunek o tej samej nazwie, co nazwa bloku.
- Wymień podobne płytki (np. zmodyfikowane bloki dynamiczne)
Uwaga: Ta opcja działa jak polecenie ZASTĄPBLOK.WŁ.: zastępuje wszystkie instancje bloku i wszystkie jego zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne.Uwaga:
- Jeśli opcja Wybierz konkretne instancje bloku jest włączona i wybrany zostanie blok niedynamiczny, wszystkie instancje o tej samej nazwie bloku zostaną zastąpione przez Xref.
- Opcji tej nie można zmienić, gdy opcja Zamień z konwersją na Xref jest również włączona i wybrana jest opcja Wybierz poszczególne instancje bloku, ponieważ dla jednego bloku można utworzyć wiele plików Xref i wiele definicji bloków.
WYŁ.: anonimowe (zmodyfikowane) bloki dynamiczne nie mogą być zastąpione odnośnikiem.Uwaga: Jeśli wybrana zostanie opcja Wybierz konkretne instancje bloków, tylko wybrane instancje zostaną zastąpione przez Xref.
- Zachowaj parametryczne lub dynamiczne wyrażenia blokowe
- Zachowuje wyrażenia zastąpionego bloku, gdy blok zastępczy ma parametry o tych samych nazwach.
- Wyczyść blok, do którego nie ma odniesień
- Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
