BLOKDOXREF polecenie
Zastępuje wszystkie wystąpienia bloku odnośnikiem zewnętrznym.
Ikona:
Metoda
Wybierz jeden lub więcej odnośników blokowych do zastąpienia przez Xref/s.
To polecenie wyświetla okno dialogowe Block To Xref.
Note: Nazwa bloku dla Xref jest generowana na podstawie nazwy pliku. Jeśli w rysunku istnieje już odnośnik Xref (lub nakładka) o tej samej nazwie, blok zostanie zastąpiony przy użyciu istniejącego odnośnika Xref.
- Wybierz blok do wymiany.
- Wybierz instancje bloku.
- Opcje.
Wybiera wszystkie wystąpienia bloku do zastąpienia.
Wybierz konkretne instancje bloków
Wybiera tylko określone wystąpienia bloku do zastąpienia.
Opcje
- Zastąp konwersją do odnośnika
WŁ: najpierw zapisuje blok, a następnie zastępuje go nowo utworzonym odnośnikiem.
WYŁ: blok zostanie zastąpiony odnośnikiem.
- zapytaj o nazwę pliku dla nowo utworzonego odnośnika
WŁ: Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz blok , w którym można zapisać blok przed zastąpieniem go odnośnikiem.
Note: Jeśli nazwa wybranego bloku jest nazwą bloku dynamicznego, a opcja Zastąp podobne wstawki jest włączona, wszystkie zmodyfikowane bloki dynamiczne są zastępowane jednym odnośnikiem. Jeśli wybrany blok jest instancją zmodyfikowanego bloku dynamicznego, a opcja Zamień na konwersję na odnośnik jest włączona, nowo utworzony odnośnik będzie zawierał domyślną (niezmodyfikowaną) definicję bloku dynamicznego (podobnie jak polecenie PISZBLOK, które nie może zapisywać anonimowych definicji bloków).WYŁ.: obok oryginalnego rysunku tworzony jest nowy rysunek o tej samej nazwie, co nazwa bloku.
- Wymień podobne płytki (np. zmodyfikowane bloki dynamiczne)
Note: Ta opcja działa jak polecenie ZASTĄPBLOK.WŁ.: zastępuje wszystkie instancje bloku i wszystkie jego zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne.Note: Jeśli Wybierz określone wystąpienia bloku jest włączona i wybrany jest blok niedynamiczny, wszystkie wystąpienia o tej samej nazwie bloku są zastępowane odnośnikiem.Note: Tej opcji nie można zmienić, gdy opcja Zastąp konwersję na odnośnika jest również włączona i Wybierz określone wystąpienia bloku jest zaznaczona, ponieważ dla jednego bloku można utworzyć wiele plików odnośników i wiele definicji bloków.WYŁ.: anonimowe (zmodyfikowane) bloki dynamiczne nie mogą być zastąpione odnośnikiem.Note: W przypadku wybrania opcji Wybierz określone wystąpienia bloku tylko wybrane wystąpienia są zastępowane odnośnikiem.
- Zachowaj wyrażenia bloków parametrycznych
- Zachowuje wyrażenia zastąpionego bloku, gdy blok zastępczy ma parametry o tych samych nazwach.
- Wyczyść blok, do którego nie ma odniesień
- Usuwa instancje bloków, do których nie ma odniesienia.
