PISZBLOK polecenie
Otwiera okno dialogowe Zapisz blok do pliku .
Ikona:
Alias: PISZ
Opis
Otwiera okno dialogowe Zapisz blok do pliku w celu utworzenia definicji bloku jako zewnętrznego pliku DWG.
  1. Plik docelowy
  2. Zapisz Blok
  3. Jednostki wstawienia
  4. Źródło Bloku
  5. Elementy
  6. Opcje
  7. Punkt Bazowy
Plik docelowy
Określa nazwę pliku i miejsce jego zapisu.
  • Nazwa i ścieżka: Określ domyślną ścieżkę i nazwę pliku (nowy blok.dwg).
Zapisz Blok
Zmienia ścieżkę i nazwę pliku. Otwiera okno dialogowe Zapisz blok.
Określa jednostki, które mają być używane przez wyeksportowane obiekty, gdy są one później wstawiane do innych rysunków.
Jednostkę obiektu można wybrać z listy rozwijanej.
Jednostki są zapisywane w zmiennej INSUNITS.
Źródło Bloku
Wybiera część rysunku do zapisania w nowym bloku:
  • Blok: Zapisuje blok z rysunku. Opcja ta jest niedostępna, gdy na rysunku nie istnieją żadne bloki. Po wybraniu tej opcji pozostałe opcje stają się niedostępne. Możesz wybrać z listy rozwijanej nazwę bloku, który chcesz zapisać.
  • Cały rysunek: Zapisuje cały rysunek w pliku. Po wybraniu tej opcji wszystkie inne opcje stają się niedostępne.
  • Podmioty: Zapisuje wybrane podmioty w pliku.
Elementy
Gdy Źródło bloku jest ustawione na Podmioty, w wierszu poleceń zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego lub więcej podmiotów przy użyciu dowolnej metody wyboru.
Opcje
Określa, co należy zrobić z wybranymi podmiotami po kliknięciu przycisku OK w celu zamknięcia okna dialogowego:
  • Zachowaj: Zachowuje zaznaczone elementy w niezmienionej postaci; przypomina to kopiowanie zaznaczenia do nowego rysunku.
  • Konwertuj na blok: Konwertuje wybrane elementy na blok w bieżącym rysunku.
  • Usuń: Usuwa elementy zaznaczone na rysunku; przypomina to przenoszenie zaznaczenia na nowy rysunek.
    Note: Jeśli ustawiono opcję Usuń, polecenie ODDAJ przywraca usunięte jednostki bloków.
Punkt Bazowy
Określa punkt początkowy zapisanych obiektów w nowym pliku. Można wybrać punkt na rysunku lub określić współrzędne X, Y, Z.
