BMBOM polecenie
Wstawia tabelę zestawienia materiałów (BOM) do bieżącego rysunku
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Opis
Zmienna systemowa BOMFILTERSETTINGS określa, które komponenty zostaną uwzględnione w tabeli BOM.
Opcje w ramach polecenia
Nazwa
Określa nazwę tabeli.
Uwaga: Zmienna systemowa BOMTEMPLATE określa ścieżkę do pliku z domyślnym szablonem BOM, który zostanie wykorzystany do utworzenia nowych tabel BOM.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa BOMTEMPLATE jest pusta lub ścieżka jest nieprawidłowa, zostanie użyta poniższa domyślna konfiguracja BOM.
Górny poziom
Tworzy zestawienie materiałów tylko dla komponentów najwyższego poziomu.
Dolny poziom
Tworzy zestawienie materiałów podrzędnych.
Hierarchicznie
Tworzy hierarchiczne zestawienie materiałów z listą wszystkich (pod)komponentów.
Załaduj z szablonu
Otwiera Wybierz plik z szablonem tabeli BOM , który umożliwia wybranie pliku .bom , aby utworzyć zestawienie komponentów na podstawie szablonu.
Zapisz jako szablon
Otwiera Wybierz plik szablonu do zapisania tabeli BOM , który umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji BOM jako szablonu.
Arkusz
Zmienia układ, w którym zostanie umieszczona tabela.
Konfiguracja
Umożliwia dodanie dodatkowych kolumn do tabeli zestawienia materiałów.
Opis
Dodaje kolumnę opisu.
gęSTość
Dodaje kolumnę gęstości.
Objętość
Dodaje kolumnę objętości.
Masa
Dodaje kolumnę masy.
PArametry
Jeśli w zespole istnieje wiele wstawień tego samego komponentu parametrycznego, zostaną one zgrupowane w różnych wierszach zestawienia materiałów w zależności od wartości parametrów.
MATeriały
Dodaje kolumnę materiału.
Grubość
Dodaje kolumnę grubości.
Uwaga: Jeśli komponent jest częścią arkusza blachy, ta kolumna pokazuje grubość części. W przeciwnym razie jest pusty.
Więcej
Wyświetla więcej opcji konfiguracji.
Przełącz kolumnę
Dodaje lub usuwa kolumny z zestawienia materiałów.
Dodaj pole formuły
Dodaj pole formuły
Uwaga: Użyj < >, aby odwołać się do innych kolumn.
Dodaj miniatury
Dodaje kolumnę miniatur.
Nazwa
Ustawia nazwę kolumny.
Szerokość
Ustawia szerokość miniaturek w pikselach.
WYSokość
Ustawia wysokość miniatur w pikselach.
Skalowanie bloku
Ustawia skalę bloku dla miniatur.
Typ widoku
Ustawia orientację kamery.
PROstokątny
Umożliwia wybór rzutu prostokątnego.
IZometryczny
Umożliwia wybór rzutowania izometrycznego.
Style wizualne
Ustawia styl wizualny miniatur.
Kolor tła
Ustawia kolor tła miniatur.
Przezroczysty
Ustawia przezroczyste tło dla miniatur.
Wybierz kolor
Otwiera okno dialogowe Kolor , w którym można wybrać kolor.
Folder
Otwiera Wybierz folder obrazu , który umożliwia wybranie folderu dla miniatur.
Wstaw kolumnę
Dodaje kolumnę miniatur z określonymi parametrami do tabeli zestawienia materiałów.
Ustaw sortowanie
Ustawia tryb sortowania zestawienia materiałów.
Automatycznie
Ustawia automatyczne sortowanie tabeli.
Bez sortowania
Wyłącza sortowanie BOM.
Sortowanie niestandardowe
Określa kolumnę do sortowania.
Przełącz kolumnę sortującą
Ustawia numer kolumny porządkowania do sortowania.
Stała kolejność
Zachowuje początkową pozycję numerów części w zestawieniu materiałów, niezależnie od dodanych lub usuniętych części.
Właściwości kolumny
Konfiguruje właściwości kolumn. To zależy od typu kolumny.
Nazwa
WIDoczność
Ustawia widoczność kolumny.
WŁ
Sprawia, że kolumna jest widoczna.
WYŁ
Sprawia, że kolumna staje się niewidoczna.
Szerokość
Ustawia szerokość kolumny.
Auto
Ustawia automatyczną szerokość kolumny.
Rodzaj stopki
Ustawia typ stopki.
Żaden
Usuwa kolumnę ze stopki.
Suma
Dodaje sumę całkowitą do stopki.
Średnia
Dodaje średnią wartość do stopki.
Minimum
Dodaje minimalną wartość do stopki.
Maksimum
Dodaje maksymalną wartość do stopki.
Uwaga: Możliwe jest również dodawanie stopek do kolumn formuł lub szablonów.
Uwaga: Można ustawić inną jednostkę i format wartości stopki.
Przedrostek
Ustawia prefiks liczb w kolumnie Liczba .
Przyrostek
Ustawia sufiks dla liczb w kolumnie Liczba .
Separator
Ustawia ogranicznik między poziomami w liczbach dla hierarchicznych tabel BOM.
Typ numeracji
Ustawia typ numeracji dla hierarchicznych tabel zestawienia materiałów.
Pełne liczby
Liczby dla każdego poziomu są łączone przy użyciu podanego ogranicznika i wyświetlane w kolumnie Liczba .
Krótkie liczby
Używane są tylko numery dla bieżącego poziomu każdego artykułu. Ten tryb powinien być używany z kolumną Poziom .
Liczby ciągłe
Wszystkie części są numerowane w sposób ciągły, niezależnie od ich poziomu.
Funkcja agregująca
Ustawia funkcję agregującą.
Żaden
Usuwa funkcję agregującą z kolumny.
Liczy
Definiuje funkcję agregującą.
Całkowita liczba
Pokazuje całkowitą liczbę spotkań z tą samą wartością w grupach.
Średnia liczba
Pokazuje średnią liczbę spotkań z tą samą wartością wśród grup.
Minimalna liczba
Pokazuje minimalną liczbę spotkań z tą samą wartością wśród grup.
Maksymalna liczba
Najrzadziej
Pokazuje wartość z najmniejszą liczbą odpowiadających jej liczb. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość z minimalną liczbą, wszystkie te wartości są wyświetlane.
Najczęściej
Powiązać
Łączy wszystkie wartości w grupie przy użyciu podanego ogranicznika.
Połącz z liczbą
Łączy wszystkie wartości w grupie z ich liczbą przy użyciu podanych ograniczników, prefiksu i sufiksu.
Ustawienia
Konfiguruje zagregowaną kolumnę.
Separator wartości
Ustawia ogranicznik między połączonymi wartościami.
Policz pozycję
Ustawia pozycję liczby spotkań dla połączonych wartości.
Wartość Po
Liczba wystąpień jest umieszczana po odpowiedniej wartości.
Przed wartością
Separator zliczania
dodaj ogranicznik między wartościami i ich liczbą spotkań.
Zlicz PREFIKS
Ustawia prefiks, który zostanie dodany przed liczbą spotkań.
Policz Przyrostek
Ustawia przyrostek, który zostanie dodany po liczbie spotkań.
Parametry miniatur
Ustawia parametry miniatur, podobnie jak w przypadku dodawania kolumn miniatur.
Jednostki
Konfiguruje jednostki i sposób ich wyświetlania.
Tryb jednostki
Ustawia jednostki dla wartości kolumn.
Najlepsze dla wszystkich
Ustawia najlepszą jednostkę dla wszystkich wartości.
Najlepsze dla każdej wartości
Ustawia najlepszą jednostkę dla każdej wartości.
Ustaw stałą jednostkę
Umożliwia ręczny wybór jednostki.
Format jednostki
Ustawia sposób wyświetlania jednostek.
Tytuł
Umieszcza symbol jednostki w tytule kolumny.
Ta sama komórka
Umieszcza symbol jednostki w tej samej komórce, w której znajduje się wartość.
Oddzielna kolumna
Umieszcza symbol jednostki w osobnej kolumnie.
Nie pokazuj jednostek
Ukrywa symbol jednostek.
Format tytułu
Ustawia format tytułu kolumny dla opcji Tytuł.
Formatuj ciąg
Ustawia ciąg formatu dla wartości kolumn.
Format stopki
Ustawia ciąg formatu stopki dla wartości stopki. Jeśli format stopki nie jest ustawiony, zostanie użyty ciąg formatu kolumny.
Rola
Ustawia rolę kolumny dla kolumny.
Regularny
Ustawia zwykłą rolę dla kolumny.
Liczba
Ustawia rolę liczbową dla kolumny. (Będzie więc używany jako źródło liczb dla polecenia BMBALLON).
nazwa
Ustawia rolę nazwy dla kolumny. (Będzie więc używany jako źródło liczb dla polecenia BMBALLON).
Ilość
Ustawia rolę ilości dla kolumny. (Będzie więc używany jako źródło liczb dla polecenia BMBALLON).
Ustawienia tabeli
Konfiguruje właściwości tabeli zestawienia materiałów.
Tytuł stopki
Ustawia tytuł wiersza stopki.
Filtr
Ustawia filtr tabeli.
Uwaga: Zmienna systemowa BOMFILTERSETTINGS ustawia domyślne ustawienia filtru w celu zdefiniowania, które obiekty mają zostać uwzględnione.
Zmień tryb
Ustawia tryb uwzględniania lub wykluczania obiektów.
Komponenty / Wykluczenie komponentów
Obejmuje / wyklucza elementy mechaniczne, bloki i bryły.
Odnośniki / Wykluczanie odnośników
Uwzględnia / wyklucza niemechaniczne odnośniki zewnętrzne jako obiekty najwyższego poziomu.
Odnośniki jako przezroczyste
Traktuje odnośniki zewnętrzne jako przezroczyste.
Inne / Wyklucz innych
Uwzględnia / wyklucza niemechaniczne bloki lokalne i bryły.
Warstwy / Wykluczanie warstw
Obejmuje / wyklucza warstwy pełne.
Ignoruj stan BOM / Respektuj stan BOM
Ignoruje / uwzględnia stan zestawienia komponentów istniejących obiektów.
Zatrzymaj się na częściach liścia / przezroczystych częściach liścia
Wyklucza/uwzględnia obiekty niemechaniczne wewnątrz komponentów, które mają zostać wyodrębnione do tabeli zestawienia komponentów.
Uwaga: Aby przełączyć flagę, wpisz odpowiednio TLP lub SLP w wierszu polecenia.
Zestaw właściwości
Określ właściwości, z których mają zostać dodane.
Uwaga: Zmienna systemowa BOMPROPERTYSET ustawia domyślny zestaw właściwości dla tabel zestawienia komponentów.
Tylko mechaniczny
Dostępne będą tylko właściwości mechaniczne komponentów i wystąpień.
wszystkie współrzędne z wyjątkiem
Dostępne będą wszystkie właściwości komponentów mechanicznych i wystąpień, w tym właściwości skojarzonych elementów bazy danych, z wyjątkiem współrzędnych.
Wszystkie
Tryb grupowania
Określa tryb grupowania dla bieżącej tabeli.
Auto
Grupuje elementy zgodnie z ich definicjami i parametrami.
Według komponentów i kolumn
Grupuje części w odniesieniu do ich definicji i właściwości używanych w tabeli.
tylko według kolumn
Grupuje części tylko w odniesieniu do ich właściwości używanych w tabeli. (Tak więc jeden wiersz może odpowiadać zupełnie innym częściom, jeśli ich właściwości wyświetlane w zestawieniu komponentów są takie same).
Tryb liczenia
Określa tryb zliczania hierarchicznego zestawienia materiałów.
według dokumentu
Ustawia tryb zliczania tak, aby zliczał wszystkie wystąpienia.
przez komponent nadrzędny
Ustawia tryb zliczania na zliczanie wystąpień w komponencie nadrzędnym.
maksymalny poziom
Umożliwia określenie maksymalnego poziomu artykułów w hierarchicznych tabelach zestawienia materiałów.
Zbiór wskazań
Umożliwia określenie zbioru wskazań połączonego z tą tabelą zestawienia materiałów.
Cały model
Ustawia cały model jako zbiór wskazań.
Podzespół
Ustawia wybrany podzespół jako zbiór wskazań.
Wybór niestandardowy
Ustawia niestandardowy wybór komponentów najwyższego poziomu jako zbiór wskazań.
Widok rysunku
Kojarzy tę tabelę zestawienia materiałów z wybranymi widokami rysunku.
Rzutnia arkusza
Kojarzy tę tabelę zestawienia komponentów z wybranymi rzutniami układu.
Wyklucz bieżący dokument
Nie obejmuje bieżącego dokumentu.
Inne dokumenty
Zawiera artykuły z innych dokumentów.
Dodaj rysunek lub zestaw arkuszy
Dodaje rysunki lub zestawy arkuszy z otwartego okna dialogowego Wybierz plik rysunku lub zestaw arkuszy .
Dodaj Folder
Dodaje cały folder zaznaczony w oknie dialogowym Opcje folderu . Użytkownik może dołączyć tylko te dokumenty, które pasują do określonych symboli wieloznacznych, całego projektu BIM lub całego zestawu arkuszy.
Uwaga: Wewnętrznie BOM używa logiki zaimplementowanej w ekstraktorze danych. Oznacza to, że sprawdzi, czy nie ma zduplikowanych obiektów najwyższego poziomu, ale jeśli jeden dokument odwołuje się do drugiego za pośrednictwem odnośnika zewnętrznego, a inny dokument jest również jawnie dodawany, zawartość tego dokumentu zostanie policzona dwukrotnie. Gdy dokument jest zapisywany, wszystkie ścieżki są konwertowane tak, aby były względne w stosunku do tego dokumentu, jeśli jest to możliwe.
Przypięty narożnik
Zmienia stały narożnik tabeli. Stały narożnik pozostanie na swoim miejscu podczas zmian stołu.
Uwaga: Naciśnij Tab , aby przełączać rogi tabeli. Pozycja tabeli zmieni się, aby umieścić stały narożnik pod kursorem, pomagając w ten sposób wyrównać tabelę z innymi obiektami na rysunku.
Góra lewy
Ustawia lewy górny róg tabeli jako stały.
Góra prawy
Ustawia prawy górny róg tabeli jako stały.
Lewy dolny róg
Ustawia lewy dolny róg tabeli jako stały.
Prawy dolny róg
Ustawia prawy dolny róg tabeli jako stały.
Cofnij
Powraca do poprzedniego monitu.
