BMPANELSEKWENCJAOTWÓRZ polecenie
Otwiera panel Menedżer sekwencji.
Opis
Otwiera panel Menedżer Sekwencji i wyświetla go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Menedżer Sekwencji zostanie wyświetlony w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Menedżer Sekwencji może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Zrzeczenie się
Menedżer Sekwencji jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD®.
