Okno dialogowe Funkcje eksperymentalne
Otwiera się przez: polecenie MANAGEEXPERIMENTALFEATURES
Okno dialogowe Funkcje eksperymentalne umożliwia włączenie lub wyłączenie nowych funkcji wprowadzonych jako eksperymentalne.
Uwaga:
- Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie tego trybu daje dostęp do wczesnych funkcji i daje możliwość pomocy zespołowi BricsCAD w określeniu kierunku tych funkcji.
- Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia BricsCAD.
Uwaga: Naciśnij przycisk Czytaj więcej, aby otworzyć odpowiednią stronę pomocy.
Ważne: W trybie BricsCAD eksperymentalnym mogą wystąpić błędy lub problemy z wydajnością w aplikacji. Zachęcamy do zgłaszania takich przypadków. Funkcje eksperymentalne mogą ulec zmianie lub zostać usunięte w przyszłych wersjach.
Obecnie dostępne są funkcje eksperymentalne:
- Okno dialogowe Ustawień
- Umożliwia zmianę wartości zmiennych systemowych i preferencji użytkownika.
- BEDYCJA
- BEDYCJA obsługuje teraz tryb dynamicznej edycji bloków, oprócz istniejącego trybu edycji parametrycznej. Bloki statyczne mogą być edytowane w dowolnym trybie i pozostać statyczne. Istniejące bloki dynamiczne i parametryczne można edytować tylko w ich odpowiednim trybie BEDITMODE. Parametry wiązań są widoczne, gdy są obecne, ale nie są jeszcze obsługiwane.
- Parametryczne Odsuniecie
- PARAMETRYCZNEODSUNIĘCIE tworzy równoległe krzywe lub kształty w określonej odległości od oryginalnej geometrii, zachowując relacje parametryczne. Zmiany oryginalnej geometrii automatycznie aktualizują geometrię przesunięcia.
- Płaszczyzna robocza
- Płaszczyzny robocze ułatwiają precyzyjną orientację przestrzenną od szkicu do modelu, umożliwiając dokładne i wydajne projektowanie i modelowanie złożonych obiektów.
- Menedżer sekwencji
Panel Menedżer Sekwencji służy do tworzenia i edytowania sekwencji dla projektu zespołu.
- Niezgodna konwersja arkusza
- KONWERTUJARKUSZ konwertuje układ zawierający niekompatybilne widoki na natywne widoki BricsCAD. Oryginalny arkusz został zachowany i jest w pełni kompatybilny z innym oprogramowaniem DWG. Wszystkie niezgodne widoki w skopiowanym arkuszu zostaną zastąpione zamiennikami edytowalnymi w BricsCAD.
