FAZUJ polecenie
Tworzy fazy na przecięciach zdefiniowanych przez dwie długości lub długość i kąt.
Ikona:
Alias: FA
Opis
Tworzy fazowanie między dwoma elementami. Podmiotami tymi mogą być:
  • Linie, z wyłączeniem linii równoległych
  • Polilinie 2D, z wyłączeniem polilinii równoległych
  • Krawędź wybranej bryły lub powierzchni 3D
  • Promienie, z wyłączeniem promieni równoległych
  • Linie nieskończone, z wyłączeniem równoległych linii nieskończonych
Rozmiar fazowania jest definiowany przez:
  • określając dwie odległości
  • długość i kąt
Uwaga:
  • When the COMMANDPREVIEW system variable is On, a preview of the chamfer appears in the drawing.
  • Aby połączyć dwie jednostki bez tworzenia fazy, przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki.
Opcje w ramach polecenia
Ustawienia fazowania
Opens the Settings dialog box with the Chamfer/Fillet category expanded.
Polilinia
Fazuje wierzchołki, w których spotykają się dwa segmenty wybranej polilinii (jeśli dotyczy).
Uwaga: Tworzenie faz na granicy kreskowania utworzonej za pomocą pojedynczych linii (1) powoduje usunięcie asocjatywności kreskowania. Asocjatywność jest zachowana, jeśli granica jest zdefiniowana na podstawie polilinii (2).
BRyła
Fazuje wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D.
Kąt
Zmienia metodę na długość-kąt.
Uwaga: BricsCAD mierzy kąt od 0 stopni, osi X.
Odległość
Zmienia metodę na odległość-odległość.
Metoda
Określa metodę kąta lub odległości.
Uwaga: Program będzie korzystał z tej samej metody określania fazy, dopóki metoda ta nie zostanie ponownie zmieniona.
Utnij
Określa, czy elementy są przycinane lub rozszerzane, aby osiągnąć punkty końcowe linii fazowania.
Cofnij
Cofa ostatnią fazę w trybie wielokrotnym.
Wiele
Tworzenie wielu faz z tymi samymi ustawieniami. Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
Wprowadź opcję wyboru powierzchni
Wybiera, która sąsiadująca powierzchnia jest powierzchnią bazową definiującą krawędzie, które mogą być fazowane.
Uwaga: Po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D w wierszu polecenia wyświetlany jest monit o wprowadzenie opcji wyboru powierzchni w celu wskazania, która z sąsiadujących powierzchni jest powierzchnią bazową.
Następny
Wybiera następną sąsiadującą powierzchnię.
OK
Ustawia wybraną sąsiadującą powierzchnię jako powierzchnię bazową.
Wybierz krawędź
Wybiera tylko jedną krawędź (1) powierzchni bazowej do fazowania.
Pętla
Pętle wokół wyboru wszystkich stycznych krawędzi należących do powierzchni podstawy (2) do fazowania.
