ZŁĄCZ polecenie
Łączy współpłaszczyznowe linie, łuki i/lub polilinie.
Ikona:
Opis
Umożliwia połączenie jednej lub więcej współpłaszczyznowych linii, łuków i/lub polilinii, których punkty początkowe i/lub końcowe nie pokrywają się, poprzez przycięcie i wydłużenie w razie potrzeby. Połączone jednostki są następnie łączone w jedną lub więcej polilinii, jeśli jest to możliwe.
Metoda
Polecenie wyszukuje i hierarchicznie zamyka luki między wybranymi jednostkami. W oparciu o rozkład rozmiarów luk, małe luki są zamykane w pierwszej kolejności (patrz różnice między (1) i (2) oraz odpowiadające im wyniki). Jednostki, których rozszerzenia nie przecinają się, są ignorowane.
Note: Podstawowa definicja geometryczna jednostek wejściowych nie ulega zmianie.
Uruchomienie polecenia po raz drugi na tym samym zestawie wyboru może spowodować zamknięcie dodatkowych luk (np. luki między prawie równoległymi jednostkami (4) ), które wcześniej były uważane za znacznie większe niż inne luki (3).
Polecenie ZŁĄCZ można również zastosować do linii współliniowych, aby połączyć je w jedną linię lub segment polilinii. Mogą istnieć wyjątki, gdy wiele (par) linii zbiega się w tym samym punkcie. We wszystkich przypadkach najpierw zamykane są mniejsze luki.
Note: Rozmiar odstępu między dwoma elementami (liniami i/lub łukami) jest definiowany jako suma odległości między bieżącymi punktami końcowymi elementów i możliwym punktem połączenia. Jest to zilustrowane na poniższych obrazkach, które pokazują małe luki (na niebiesko) i duże luki (na czerwono) oraz wyniki polecenia dla obu sytuacji.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz obiekty
Pozwala wybrać podmioty do połączenia.
Cały rysunek
Wybiera wszystkie jednostki na rysunku do połączenia.
opcje wyboru (?)
Wyświetla listę wszystkich dodatkowych metod wyboru.
