KONWERTUJNAPOLI polecenie
Konwertuje polilinie 2D i 3D pomiędzy nowoczesnymi definicjami polilinii lekkich i klasycznych (ciężkich).
Metoda
Główną zaletą tego polecenia jest zmniejszenie rozmiaru pliku rysunku poprzez użycie lekkich definicji polilinii.
To polecenie nie konwertuje następujących typów polilinii:
- Dopasowanie krzywej.
- Polilinie splajnowane.
- Polilinie z rozszerzonymi danymi obiektu przechowywanymi w ich wierzchołkach.
Uwaga: BricsCAD ignoruje niekwalifikujące się podmioty.
Użycie tego polecenia może nie być konieczne w następujących sytuacjach:
- Podczas edycji polecenia mają zastosowanie zarówno do klasycznych, jak i lekkich polilinii.
- Można również użyć zmiennej systemowej PLINETYPE, aby określić, czy klasyczne polilinie są automatycznie konwertowane na lekkie polilinie po otwarciu starszego rysunku. Ta zmienna systemowa określa, który styl polilinii jest tworzony w nowych rysunkach.
Uwaga: Polecenie to można wprowadzić w sposób przezroczysty podczas wykonywania poleceń ('Konwertujnapoli).
Opcje w ramach polecenia
- Intensywny
Konwertuje polilinie lekkie i 3D na ciężkie.
Może to być konieczne, aby rysunki były kompatybilne z określonym oprogramowaniem.
- Lekki
Konwertuje polilinie ciężkie i 3D na polilinie lekkie.
- Podzielić polilinię 3D na płaskie polilinie, jeśli nie jest płaska?
- Przełącza pomiędzy Tak i Nie.
- 3dPolilinia
- Konwertuje lekkie i ciężkie polilinie na polilinie 3D.
