Polecenie KOPIOWANIENAPROWADZANE3D
Kopiuje bryły 3D, odniesienia do bloków lub zestaw powierzchni z jednej lokalizacji do drugiej, używając powierzchni odniesienia wybranych przez użytkownika.
Metoda
Wybranie bryły, bloku lub zestawu ścian aktywuje automatyczne wykrywanie połączeń i ścian źródłowych. Te powierzchnie źródłowe nie powinny przecinać się z zakresami szczegółów.
Uwzględniane są tylko powierzchnie o geometrii analitycznej (płaskie, cylindryczne, sferyczne, stożkowe i toroidalne).
Aby znaleźć punkty wstawienia, algorytm używa powierzchni w podobny sposób, w jaki KOPIOWANIENAPROWADZANE używa krzywych.
Wymiary dynamiczne są używane do pozycjonowania jednostek szczegółów.
Detal może zostać przekształcony w celu dopasowania do nowej pozycji. Transformacja detalu może składać się z translacji, rotacji i odbić lustrzanych.
Szczegóły można wizualizować w dwóch kolorach:
- Kolor niebieski oznacza, że zakres szczegółów jest w trybie Swobodny bez możliwości wstawiania.
- Kolor zielony oznacza, że algorytm rozpoznał rozmieszczenie szczegółów, transformacja została znaleziona, a szczegóły zostały już przekształcone w podglądzie. Dlatego następne kliknięcie myszką spowoduje wstawienie szczegółu przy użyciu znalezionej transformacji.
Po wykryciu możliwego wstawienia naciśnij przycisk Ctrl, aby przejść przez wszystkie wykryte alternatywy dla bieżącego położenia kursora. Następnie przytrzymaj klawisz Shift, aby ustalić zestaw ścian i uniemożliwić poleceniu wyszukiwanie tych ścian.
Opcje w ramach polecenia
- Ręcznie określ powierzchnie źródłowe
- Ręczne ustawianie powierzchni źródłowych.
- Określ punkt bazowy
- Wybierz punkt lub wprowadź współrzędne, aby określić punkt bazowy.
- Obróć szczegóły
- Umożliwia dynamiczne obracanie szczegółów.
- Resetuj
- Całkowicie resetuje wybór lub zmienia wybór automatyczny.
- Automatyczne wykrywanie powierzchni źródłowych
- Ustawia automatyczne rozpoznawanie powierzchni źródłowych.
- Wyłącz wyświetlanie powierzchni źródłowych
- Przełącza wyświetlanie powierzchni źródłowych.
