Migracja plików niestandardowych
Informacje
BricsCAD wykorzystuje różne pliki, aby pomóc w tworzeniu rysunków.
- Domyślna ścieżka folderu instalacyjnego BricsCAD to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 pl_PL.
- Domyślne pliki znajdują się w BricsCAD folderze Support na stronie: C:\Users\%username% \AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\en_US\Support.
- Pliki użytkownika są przechowywane w określonych folderach (patrz artykuł Pliki użytkownika BricsCAD ).
Użyj polecenia USTAWIENIA, aby skonfigurować wygląd i działanie strony BricsCAD. W oknie dialogowym Ustawienia można ustawić różne lokalizacje ścieżek dla plików pomocniczych, ścieżek Xref, lokalizacji plotera itp.
W oknie dialogowym Dostosuj można zmienić działanie elementów interfejsu użytkownika, takich jak menu, wstążki i przyciski myszy.
- Częściowe pliki dostosowywania: Pliki CUI lub CUIX
- Typy linii
- Wzory kreskowań
- Szablony rysunkowe
- Plik wydruku
- Paleta Narzędzi
- Aliasy poleceń
- Plik Shape:
- Pliki LISP:
Migracja częściowych plików personalizacji
Pliki CUI lub CUIX mogą ładować i zapisywać pełne lub częściowe niestandardowe obszary robocze.
- Plik CUIX to spakowany pakiet, który zawiera wszystkie pliki wymagane przez interfejs użytkownika.
- Zobacz artykuł Wczytywanie i rozładowywanie plików CUI, aby dowiedzieć się, jak załadować pliki dostosowywania.
Migracja niestandardowych typów linii
Pliki LIN są lokalizacjami odczytu typów linii. Zarówno AutoCAD® jak i BricsCAD przechowują pliki LIN w swoich folderach Support. Istnieją dwa domyślne pliki LIN: jeden dla imperialnych typów linii i drugi dla typów linii ISO, ale niestandardowe typy linii mogą być również przechowywane w alternatywnym pliku LIN.
- Migracja niestandardowych imperialnych typów linii
- Z AutoCAD®folderu: Support otwórz plik acad.lin za pomocą edytora tekstu i przewiń w dół do sekcji User Defined Linetype. Wybierz definicję niestandardowego typu linii i skopiuj ją.
Do BricsCAD Support folder: otwórz plik default.lin za pomocą edytora tekstu, wklej definicję niestandardowego typu linii na końcu, zapisz plik i wyjdź.
- Migracja niestandardowych metrycznych typów linii
Z AutoCAD®folderu pomocy technicznej: otwórz plik autocadiso.lin za pomocą edytora tekstu i przewiń w dół, aż znajdziesz sekcję User Defined Linetype. Wybierz definicję niestandardowego typu linii i skopiuj ją.
Do BricsCAD folderu Support na stronie: otwórz plik iso.lin za pomocą edytora tekstu, wklej definicję niestandardowego typu linii na końcu, zapisz plik i wyjdź.
Jeśli niestandardowe typy linii są przechowywane w oddzielnym pliku LIN innym niż pliki acad.lin lub acadiso.lin, skopiuj plik do BricsCAD folderu Support na stronie. Z tego miejsca można załadować go do BricsCAD za pomocą okna dialogowego Wczytaj rodzaj linii.
W przypadku złożonych typów linii lokalizacja plików kształtów musi być ustawiona Support w BricsCAD ścieżce , więc pliki SHX lub SHP muszą zostać skopiowane do folderu Support na stronie.
Migracja niestandardowych wzorców kreskowania
Pliki PAT definiują i odczytują lokalizacje wzorów kreskowania. Pliki te zwykle znajdują się w domyślnej lokalizacji dla wzorców kreskowania, która jest folderem Support zarówno dla AutoCAD®, jak i BricsCAD. Istnieją dwa domyślne pliki: jeden dla jednostek imperialnych i drugi dla metrycznych, ale niestandardowe wzory kreskowania mogą być również przechowywane w alternatywnym pliku PAT.
- Migracja imperialnych niestandardowych wzorców kreskowania
Z folderu AutoCAD® Support: otwórz plik acad.pat za pomocą edytora tekstu i przewiń w dół do sekcji User Defined Hatch Patterns. Wybierz definicję niestandardowego wzoru kreskowania i skopiuj ją.
Do BricsCADfolderu Support na stronie: otwórz plik default.pat w edytorze tekstu,wklej definicję niestandardowego wzoru kreskowania na końcu, zapisz plik i zamknij.
- Migracja niestandardowych wzorców kreskowania metryki
Z folderu AutoCAD® Support: otwórz plik acadiso.pat za pomocą edytora tekstu i przewiń w dół do sekcji User Defined Hatch Patterns. Wybierz definicję niestandardowego wzoru kreskowania i skopiuj ją.
W BricsCADfolderze Support na stronie: otwórz plik iso.pat za pomocą edytora tekstu, wklej definicję niestandardowego wzoru kreskowania, zapisz plik i zamknij.
- Migracja definicji niestandardowych wzorców kreskowania przechowywanych w innych plikach
Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
- Umieść te pliki w BricsCAD folderze Support na stronie.
- Dodaj lokalizację plików PAT do sekcji Ścieżka wyszukiwania plików wsparcia w oknie dialogowym Ustawienia (zmienna systemowa SRCHPATH).
Migracja niestandardowych szablonów rysunków
Rysunek szablonu to plik z rozszerzeniem DWT (patrz artykuł Rysunki szablonów ). Najpierw zlokalizuj szablony rysunków, a następnie skopiuj i wklej, aby je zmigrować.
Na stronie AutoCAD® uruchom polecenie OPCJE, kliknij kartę Pliki, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia szablonu, aby znaleźć lokalizację pliku szablonu rysunku.
Na stronie BricsCAD uruchom polecenie FOLDERSZABLONÓW, aby zlokalizować ścieżkę do pliku.
Migracja niestandardowych plików wydruku
- Migracja nazwanej tabeli stylów wydruku (STB) lub tabeli stylów wydruku zależnej od koloru (CTB)
Ze strony AutoCAD®: uruchom polecenie STYLDRUKU, aby otworzyć folder Style Wydruku i skopiować pliki.
Aby BricsCAD: uruchom polecenie STYLDRUKU, aby otworzyć folder PlotStyles i wklej pliki.
- Migracja niestandardowych plików konfiguracyjnych drukarki.
Ze strony AutoCAD®: uruchom polecenie MENADŻERDRUKU, aby otworzyć folder Plotters i skopiować pliki.
Aby BricsCAD: uruchom polecenie MENADŻERDRUKU, aby otworzyć folder PlotConfig i wklej pliki.
Migracja niestandardowych palet narzędzi
Do palety narzędzi można dodawać bloki, kreskowania i polecenia w oknie z zakładkami (patrz artykuł Praca z paletami narzędzi ). Oprócz formatów plików XTP, BricsCAD umożliwia także importowanie plików palet ATC i BTC. Plik ATC zawiera informacje o palecie i jest tworzony automatycznie po dostosowaniu nowej palety narzędzi. Dla BricsCAD, odpowiednikiem pliku ATC jest plik BTC.
Na stronie AutoCAD®: uruchom polecenie PALETYNARZĘDZI, aby otworzyć panel palet narzędzi. Kliknij panel prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dostosuj palety..., aby wyświetlić okno dialogowe Dostosuj. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną paletę niestandardową i wybierz opcję Eksportuj..., aby otworzyć okno dialogowe Eksportuj paletę. Zapisz plik jako plik XTP.
Aby BricsCAD: uruchom polecenie PALETYNARZĘDZI, aby otworzyć panel Palet narzędzi. Kliknij panel prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dostosuj palety..., aby wyświetlić okno dialogowe Dostosuj. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną paletę i wybierz opcję Importuj, aby otworzyć okno dialogowe Importuj paletę. Wybierz plik XTP zawierający paletę niestandardową, którą chcesz zaimportować.
- Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy narzędzie z palety i wybierzesz Właściwości..., zobaczysz, że jego właściwości również zostały pomyślnie zmigrowane.
- Zaleca się utworzenie osobnego folderu dla niestandardowych palet narzędzi w folderze BricsCAD Support na stronie i zapisanie tam pliku XTP.
Migracja niestandardowych aliasów poleceń
Aliasy poleceń są alternatywnymi nazwami dla poleceń BricsCAD i są zapisywane w pliku PGP (zobacz artykuł Aliasy poleceń ).
Z folderu AutoCAD® Support: otwórz plik acad.pgp za pomocą edytora tekstu i przewiń w dół do sekcji Aliasy poleceń zdefiniowane przez użytkownika. Wybierz definicję niestandardowych aliasów poleceń i skopiuj ją.
Pliki kształtów są zwykle przechowywane w folderze Support zarówno dla AutoCAD® jak i BricsCAD. Skopiuj pliki kształtów z AutoCAD® folderu Support i wklej je do folderu BricsCAD Support.
Migracja plików LISP
BricsCAD jest kompatybilny z AutoCAD® AutoLISP, więc może ładować i uruchamiać pliki LSP. Jednak formaty plików VLX i FAS są specyficznymi dla AutoCAD® zaszyfrowanymi plikami LISP, a BricsCAD nie może załadować takich plików (patrz artykuł Lisp ).
Zarówno dla AutoCAD® jak i BricsCAD, pliki LISP można znaleźć w folderze Support w folderze instalacyjnym. W przypadku BricsCAD ścieżka do tego folderu to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 en_US\Support.
Dwa pliki LISP są automatycznie ładowane w AutoCAD® folderze Support na stronie: acad.lsp i acaddoc.lsp. W BricsCAD folderze Support na stronie odpowiednikami tych dwóch plików LSP są on_start_default.lsp i on_doc_load_default.lsp.
- Migracja ACAD.LSP do ON_START.LSP
- Z AutoCAD®folderu Support: otwórz plik acad.lsp za pomocą edytora tekstu i skopiuj niestandardową zawartość do schowka.
W BricsCADfolderze Support na stronie: utwórz nowy plik edytora tekstowego o nazwie on_start.lsp, wklej niestandardową zawartość ze schowka i zapisz ją.
- Migracja ACADDOC.LSP do ON_DOC_LOAD.LSP
- Z AutoCAD®folderu Support: otwórz plik acaddoc.lsp za pomocą edytora tekstu i skopiuj niestandardową zawartość do schowka.
W BricsCADfolderze Support na stronie: utwórz nowy plik edytora tekstu o nazwie on_doc_load.lsp, wklej niestandardową zawartość ze schowka i zapisz ją.
- Podobnie jak w AutoCAD®, plik on_start.lsp i on_doc_load.lsp jest domyślnie ładowany dla każdej sesji, ale może być również ładowany dla każdego rysunku, jeśli zmienna systemowa ACADLSPASDOC jest ustawiona na 1.
- Innym sposobem ładowania procedur LISP jest polecenie ZAŁADUJ. Po uruchomieniu polecenia wyświetlone zostanie okno dialogowe Załaduj pliki aplikacji, w którym można wybrać pliki aplikacji, które mają zostać uruchomione w witrynie BricsCAD. Opcja AutoLoad określa, czy plik jest ładowany automatycznie w następnej sesji BricsCAD (więcej informacji można znaleźć w artykule Ładowanie plików aplikacji ).
- Migracja zaszyfrowanych plików VLX, plików FAS, projektów VLX (PRV) i projektów FAS (PRJ)
- BricsCAD umożliwia dostęp do plików lub projektów za pomocą DEScoder.exe, narzędzie do szyfrowania plików LISP do formatu DES.
Ścieżka DES Encoder to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
- Otwórz koder.
- Wybierz plik LISP w polu Źródło.
- Kliknij przycisk Konwertuj wybrany źródłowy plik Lisp na zaszyfrowany plik DES obok pola Cel.
- Po przekonwertowaniu pliku DES skopiuj go do folderu BricsCADSupport na stronie:C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 en_US\Support.
(vl-list-loaded-lisp) w wierszu poleceń.Migracja z poprzedniej wersji BricsCAD
Automatyczna migracja
Przy pierwszym uruchomieniu strony BricsCAD po aktualizacji, zawartość podfolderu UserDataCache folderu instalacyjnego BricsCAD jest porównywana z zawartością folderów plików użytkownika. Jeśli masz niestandardowe pliki w tych folderach, a jeden lub więcej odpowiadających im plików w folderze UserDataCache jest nowszych, pojawi się okno dialogowe menedżera plików użytkownika BricsCAD. Możesz wybrać zachowanie lub nadpisanie plików najnowszą wersją.
Konfiguracja ręczna
Aby ręcznie zaimportować dowolny niestandardowy plik z poprzedniej wersji BricsCAD, postępuj zgodnie z instrukcjami migracji wyjaśnionymi powyżej dla każdego typu pliku.
