WYODRDANYCH polecenie
Otwiera stronę kreatora.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe strony kreatora w celu wyeksportowania właściwości elementu, atrybutów bloku i informacji o rysunku do tabeli lub zewnętrznego pliku danych.
Strona kreatora 1 Okno dialogowe
- Twórz definicję wyodrębnionych danych
- Oparte na definicji istniejącego wyodrębnienia danych
Tworzy nowy plik .dxd (definicja ekstrakcji danych) plik:
- Zaznacz pole wyboru.
- Kliknij przycisk Przeglądaj.
- Wybierz folder w oknie dialogowym Zapisz plik wyodrębniania danych.
- Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Używa istniejącego pliku .dxd jako szablon dla nowego pliku, aby wykonać ten sam typ ekstrakcji na innym rysunku lub edytować definicję ekstrakcji danych:
- W oknie dialogowym Otwórz Definicje Wyodrębnionych Danych wybierz .dxd plik.
- Kliknij przycisk Otwórz.
Nowo utworzone niestandardowe pliki *.dxd mogą być używane do tworzenia harmonogramów w przeglądarce projektów.
Pliki .dxd można edytować w edytorze tekstu, takim jak MS Notepad.
Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnej strony.
Strona kreatora 2 Okno dialogowe
- Edytuj filtr
- Wybierz obiekty z których chcesz wyodrębnić dane:
- Wyodrębnij elementy z bloków
- Wyodrębnij elementy z xref'ów
- Dodaj xrefy do liczby bloków
- Uwzględnij wszystkie bloki
- Wyciąg z układów
- Uwzględnij bieżący rysunek
- Uwzględnij bieżący zestaw arkuszy
- Dodaj Folder
- Dodaj Rysunek
- Dodaj zestaw Arkuszy
Umożliwia wybranie elementów do wyodrębnienia danych i zastosowanie do nich filtrów przed ich wyodrębnieniem, aby później mieć mniej informacji do sortowania.
Zmienna systemowa DXEVAL kontroluje, kiedy powiadomienie o aktualizacji pojawia się na rysunkach, w których zmiany mają wpływ na wyodrębnione dane.
- Edytuj filtr
- Tworzy lub edytuje filtr.
- Tymczasowo zamyka okno dialogowe, aby umożliwić wybór elementów na rysunku. Wpisz Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie jednostki na rysunku. Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybieranie podmiotów.
- Obejmuje elementy zagnieżdżone w blokach.
- Obejmuje elementy w rysunkach z odniesieniami zewnętrznymi (pliki Xref).
- Zlicza wybrane odnośniki Xref jako bloki.
- Obejmuje wszystkie elementy blokowe.
- Wyciąg z układów
- Obejmuje obiekty z przestrzeni papierowej rysunku.
- Dodaje bieżący rysunek, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
- Dodaje bieżący zestaw arkuszy, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
- Dodaj Folder
Dodaje folder z rysunkiem, z którego mają zostać wyodrębnione dane.
Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów.
- Folder: kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz folder w oknie dialogowym Wybierz folder.
- Opcje
- Uwzględnij podfoldery: zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić podfoldery.
- Użyj symbolu wieloznacznego do filtrowania rysunków, które mają zostać uwzględnione: zaznacz pole wyboru, a następnie wpisz ciąg tekstowy w polu filtra. Na przykład House*.dwg zawiera wszystkie pliki zaczynające się od 'House'.
- Dodaj Rysunek
- Dodaje rysunek, z którego można wyodrębnić dane za pomocą dwukrotnego kliknięcia.
Dodaje zestaw arkuszy, z którego można wyodrębnić dane za pomocą dwukrotnego kliknięcia.
Strona kreatora 3 Okno dialogowe
- Elementy
- Zaznacz wszystko
- Wybierz bloki
- Przemieść Wybrane do Góry
- Przemieść Wybrane do Dołu
Kontroluje, które typy obiektów są uwzględniane lub nie w procedurze ekstrakcji danych.
Wybierz wiele elementów:
- Aby zaznaczyć więcej niż jeden element w rzędzie: zaznacz element, a następnie przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania dodatkowych elementów.
- Aby wybrać wiele elementów, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas wybierania wielu elementów.
- Aby usunąć zaznaczenie elementów, kliknij je ponownie, przytrzymując klawisz Ctrl.
Aby posortować listę, kliknij tytuł w nagłówku kolumny. Kliknij ponownie, aby posortować w odwrotnej kolejności.
- Elementy
- Jednostka: wyświetla listę typów jednostek i bloków w wyborze, zgodnie z opcjami ustawionymi w oknie dialogowym Wyodrębnianie danych.
- Nazwa: nazwy podmiotów. Zaakceptuj domyślne nazwy lub wpisz nazwę niestandardową. Nazwa typu podmiotu jest wyświetlana w domyślnym polu Nazwa w eksporcie ekstrakcji danych.
- Typ: zgłasza typ wybranego podmiotu: Nie-Blok, Blok lub Blok z atrybutami.
- Zaznacz wszystko
- Wybiera wszystkie elementy do ekstrakcji danych.
- Wybierz bloki
- Wybiera tylko bloki na liście, ponieważ zazwyczaj zawierają one atrybuty.
- Przesunięcie wybranych elementów w górę listy.
- Przesunięcie wybranych elementów w dół listy.
Strona kreatora 4 Okno dialogowe
- Właściwości
- Dodaj element formuły
- Dodaj widok blokowy
- Wybierz atrybuty
- Pokaż tylko zaznaczone
- Pokaż wszystkie
- Połącz równe wiersze
- Uwzględnij Nazwę dla kolumny
Wybierz właściwości, które mają zostać uwzględnione w pliku ekstrakcji danych: zaznacz pole wyboru, aby zaznaczyć/odznaczyć właściwość. Użyj tych samych technik, aby wybrać więcej niż jeden element, jak opisano w oknie dialogowym Strona kreatora 3.
- Właściwości
- Właściwość: wyświetla wszystkie właściwości wybranych podmiotów.
- Nazwa /Formuła: zawiera nazwę wybranych elementów lub formułę. Zaakceptuj domyślne nazwy lub wpisz nazwę niestandardową. Nazwy właściwości są wyświetlane w nagłówkach kolumn w eksporcie ekstrakcji danych.
- Kategoria: zgłasza kategorię wybranych podmiotów.
- Format: formatuje element w pliku eksportu. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe. Układ okna dialogowego zależy od wybranego elementu, podobnie jak sekcja Format okna dialogowego Pole.
- Format stopki: wybór ustawień stopki z listy rozwijanej otwieranej prawym przyciskiem myszy:
- Dodaje element formuły.
- Dodaje BlockViewProperty jako kategorię widoku bloku.
- Wybierz atrybuty
- Wybierz tylko elementy zawierające atrybuty.
- Pokazuje tylko wybrane elementy, ukrywając te, które nie zostały wybrane.
- Pokaż wszystkie
- Wyświetla wszystkie elementy.
- Łączenie wierszy zawierających te same obiekty.
- Przełącza wyświetlanie kolumny Nazwa w wyeksportowanych danych.
Strona kreatora 5 Okno dialogowe
- Wyjście do pliku
- Utwórz Dane
- Styl Tabeli
- Formatowanie tabeli
- Zakończ
- Wyjście do pliku
Eksportuje dane w formacie oddzielonym separatorem (.csv):
Kliknij przycisk Przeglądaj, wprowadź nazwę pliku danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli wybierzesz istniejący plik .csv zostanie wyświetlony monit o jego nadpisanie.
Separator: określa separator między polami danych:- Średnik
- PrzecinekNote: Nazwy kompozycji wielokrotnych zawierają przecinek, dlatego nie należy wybierać przecinka jako znaku ograniczającego w przypadku przetwarzania kompozycji wielokrotnych.
- Obszar
- Zakładka
- Utwórz Dane
Eksportuje dane w postaci tabeli:
- Utwórz tabelę: tworzy statyczną tabelę.
- UItwórz tabelę z łączem danychte table with datalink: tworzy dynamiczną tabelę. Wykonanie polecenia AKTUALIZUJŁĄCZE synchronizuje dane w tabeli z modelem. Najpierw zapisz model. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie pliku definicji *.dxd z tabelą.
- Styl Tabeli
Wybierz styl tabeli z listy rozwijanej.
Kliknij ikonę Stylu Tabeli; edytuj istniejący styl tabeli lub utwórz nowy.
Wpisz tytuł w polu Tytuł.
- Styl komórki tytułowej: ustawia styl komórki tytułowej.
- Styl komórki nagłówka: ustawia styl komórki nagłówka.
- Styl komórki danych: ustawia styl komórki danych.
- Kierunek przepływu od prawej do lewej: wskazuje kierunek przepływu od prawej do lewej.
- Zakończ
W zależności od wybranego wyjścia:
- Wyodrębnia dane i zapisuje je do pliku .csv plik. Plik można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub programie bazodanowym.
- Wyświetla monit o określenie punktu wstawienia tabeli (tabel).
