Otwórz plik Standardowe okno dialogowe
Standardowe okno dialogowe Otwórz plik umożliwia otwarcie lub zaimportowanie pliku.
Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać za pomocą wielu poleceń.
- Nazwa okna dialogowego
- Zobacz
- Szybki dostęp
- Otwórz tylko do odczytu
- Użyj podglądu
- Nazwa pliku
- Typ pliku
Wyświetla nazwę okna dialogowego w zależności od użytego polecenia.
Zobacz
Umożliwia określenie lokalizacji pliku. Aby zmienić go na inny dysk lub folder, kliknij strzałkę i wybierz inny dysk lub folder z listy rozwijanej.
Aby przewinąć listę, naciśnij przycisk F4.
Szybki dostęp
Szybki dostęp jest dostępny, jeśli USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
Możesz wypełnić Szybki dostęp folderami, które mają być zawsze dostępne, a nie tylko folderami, które były ostatnio używane. Foldery wyświetlane w Szybkim dostępie można skonfigurować w Eksploratorze Windows.
Foldery szybkiego dostępu są dostępne zarówno podczas operacji otwierania, jak i zapisywania.
Zaznacz pole wyboru, aby otworzyć plik tylko do odczytu. W związku z tym nie masz uprawnień do zapisywania nowych informacji lub edytowania danych w pliku.
Użyj podglądu
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić część pliku przed otwarciem.
Nazwa pliku
Określa nazwę pliku.
Typ pliku
Wyświetla listę prawidłowych typów plików. Możesz wybrać typ pliku, aby filtrować listę plików tak, aby wyświetlane były tylko pliki pasujące do tego typu.
