WYM polecenie
Twórz wiele typów wymiarów w jednym przepływie pracy.
Ikona:
Alias: WYM
Opis
Umożliwia tworzenie wielu wymiarów lub typów wymiarów jednocześnie.
Uwaga: Widok izometryczny może być zwymiarowany i odzwierciedlać rzeczywisty rozmiar geometrii.
Opcje w ramach polecenia
POziomo
Umieszcza poziome wymiary liniowe, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
PIonowo
Umieszcza wymiary pionowe, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
Normalny
Umieszcza wymiary liniowe, które są wyrównane do jednostek, podobnie jak polecenie WYMNORMALNY.
Kątowy
Umieszcza wymiary kątowe, które mierzą kąty, podobnie jak polecenie WYMKĄTOWY.
Odnośnik
Umieszcza liderów, podobnie jak polecenie WYMODNOŚNIK.
Skośny
Zmienia kąt linii rozszerzenia, podobnie jak polecenie WYMEDYCJA.
OBRócony
Umieszcza wymiary liniowe pod kątem, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
Środek
Umieszcza znaczniki w środkach okręgów i łuków, podobnie jak polecenie WYMCENTRUM.
śreDnica
Umieszcza wymiary średnicy na okręgach i łukach, podobnie jak polecenie WYMŚREDNICA.
PRomień
Umieszcza wymiary promieniowe na okręgach i łukach, podobnie jak polecenie WYMPROMIEŃ.
LiniaBazowa
Umieszcza wiele wymiarów liniowych i kątowych od tego samego punktu bazowego, podobnie jak polecenie WYMBAZOWY.
KONtynuuj
Kontynuuje wymiary liniowe i kątowe od ostatniego punktu końcowego, tak samo jak polecenie WYMSZEREG.
RZędna
Umieszcza pomiary rzędnych x i y od punktu początkowego, podobnie jak polecenie WYMWSPÓŁRZ.
Pozycja
Zmienia położenie tekstu wymiaru, podobnie jak polecenie WYMTEDYCJA.
ROZprowadź
Równe odstępy między wybranymi wymiarami. Istnieją dwie opcje wyboru sposobu dystrybucji wymiarów.
Równe
Równomiernie rozdziela wszystkie wybrane wymiary.
ODsuń
Wszystkie wybrane wymiary są rozmieszczane w określonej odległości.
Uaktualniaj wymiary
Stosuje bieżący styl wymiaru do wybranych jednostek wymiaru; patrz opcja Zastosuj polecenia -WYMSTYL.
zmienna STatus
Wyświetla stan wszystkich zmiennych wymiaru w oknie Historia komunikatów.
NADpisuje
Zastępuje wartości bieżącego stylu wymiaru, podobnie jak polecenie WYMZMIEŃ.
SEttings...
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku | Style wymiarów, które umożliwia modyfikowanie stylów wymiarów, podobnie jak polecenie WYMSTYL.
WArstwa
Ustawia inną warstwę jako domyślną warstwę, na której rysowane są wymiary.
Uwaga: Wymiary są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową DIMLAYER.
