WYM polecenie
Twórz wiele typów wymiarów w jednym przepływie pracy.
Ikona:
Alias: WYM
Opis
Umożliwia tworzenie wielu wymiarów lub typów wymiarów jednocześnie.
Uwaga: Widok izometryczny może być zwymiarowany i odzwierciedlać rzeczywisty rozmiar geometrii.
Opcje w ramach polecenia
- POziomo
- Umieszcza poziome wymiary liniowe, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
- PIonowo
- Umieszcza wymiary pionowe, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
- Normalny
- Umieszcza wymiary liniowe, które są wyrównane do jednostek, podobnie jak polecenie WYMNORMALNY.
- Kątowy
- Umieszcza wymiary kątowe, które mierzą kąty, podobnie jak polecenie WYMKĄTOWY.
- Odnośnik
- Umieszcza liderów, podobnie jak polecenie WYMODNOŚNIK.
- Skośny
- Zmienia kąt linii rozszerzenia, podobnie jak polecenie WYMEDYCJA.
- OBRócony
- Umieszcza wymiary liniowe pod kątem, podobnie jak polecenie WYMLINIOWY.
- Środek
- Umieszcza znaczniki w środkach okręgów i łuków, podobnie jak polecenie WYMCENTRUM.
- śreDnica
- Umieszcza wymiary średnicy na okręgach i łukach, podobnie jak polecenie WYMŚREDNICA.
- PRomień
- Umieszcza wymiary promieniowe na okręgach i łukach, podobnie jak polecenie WYMPROMIEŃ.
- LiniaBazowa
- Umieszcza wiele wymiarów liniowych i kątowych od tego samego punktu bazowego, podobnie jak polecenie WYMBAZOWY.
- KONtynuuj
- Kontynuuje wymiary liniowe i kątowe od ostatniego punktu końcowego, tak samo jak polecenie WYMSZEREG.
- RZędna
- Umieszcza pomiary rzędnych x i y od punktu początkowego, podobnie jak polecenie WYMWSPÓŁRZ.
- Pozycja
- Zmienia położenie tekstu wymiaru, podobnie jak polecenie WYMTEDYCJA.
- ROZprowadź
- Równe odstępy między wybranymi wymiarami. Istnieją dwie opcje wyboru sposobu dystrybucji wymiarów.
- Równe
- Równomiernie rozdziela wszystkie wybrane wymiary.
- ODsuń
- Wszystkie wybrane wymiary są rozmieszczane w określonej odległości.
- Uaktualniaj wymiary
- Stosuje bieżący styl wymiaru do wybranych jednostek wymiaru; patrz opcja Zastosuj polecenia -WYMSTYL.
- zmienna STatus
- Wyświetla stan wszystkich zmiennych wymiaru w oknie Historia komunikatów.
- NADpisuje
- Zastępuje wartości bieżącego stylu wymiaru, podobnie jak polecenie WYMZMIEŃ.
- SEttings...
- Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku | Style wymiarów, które umożliwia modyfikowanie stylów wymiarów, podobnie jak polecenie WYMSTYL.
- WArstwa
- Ustawia inną warstwę jako domyślną warstwę, na której rysowane są wymiary.
