WYMLINIOWY polecenie
Tworzy wymiar liniowy.
Ikona:
Alias: DIMHORIZONTAL, DIMLIN, DIMROTATED, DIMVERTICAL, DLI
Opis
Metoda
Polecenie to udostępnia 2 metody rozpoczęcia tworzenia wymiaru liniowego:
- Początek pierwszej linii pomocniczej
- Wybierz obiekt
Opcje w ramach polecenia
- Umożliwia rozpoczęcie tworzenia wymiaru liniowego poprzez określenie punktu dla pierwszej linii pomocniczej.
- Początek dla drugiej linii pomocniczej
- Określa punkt dla drugiej linii pomocniczej.
- Kąt
- Określa kąt tekstu wymiarowego. Wartość 0 wyrównuje tekst wymiaru do linii wymiarowej. Każda inna wartość obraca tekst wymiaru względem osi x bieżącego układu LUW.
- Tekst
- Umożliwia wprowadzenie tekstu w celu zastąpienia domyślnego tekstu wymiaru, który zawiera zmierzoną długość wymiaru. Można użyć dwóch nawiasów kątowych <> , aby wyświetlić zmierzoną długość wymiaru oprócz innego tekstu.
- POziomo
- Określa lokalizację wymiaru w celu umieszczenia go na rysunku. Tworzy to wymiar poziomy niezależnie od sposobu wyrównania punktów końcowych.
- Pionowo
- Obrócony
- Określa kąt linii wymiarowej.Note: Wymiar jest obracany względem domyślnego położenia (pionowego lub poziomego) o określony kąt.
- Położenie wymiaru linii
- Obrócone wymiary
- Kąt linii wymiarowej
Określ lokalizację linii wymiarowej. Jeśli dwa określone punkty rozszerzenia są wyrównane pionowo lub poziomo, użytkownik jest ograniczony do umieszczenia odpowiednio wymiaru pionowego lub poziomego. Jeśli dwa określone punkty rozszerzenia nie są wyrównane w pionie lub poziomie, można przeciągnąć kursor, aby umieścić wymiar pionowy lub poziomy.
- Wymiary poziome
- Wymiary pionowe
- Wybierz obiekt
- Umożliwia wybranie obiektu (linii, segmentu polilinii, łuku lub okręgu) do zwymiarowania.
Podczas wybierania linii punkty końcowe linii są używane jako początki rozszerzeń.
Podczas wybierania linii punkty końcowe linii są używane jako początki rozszerzeń. Podczas wybierania okręgu, jego ćwiartki są używane jako początki rozszerzenia.
- Obiekt liniowy
- Obiekt Okręgu
- Obiekt Łuku
