ODLEG polecenie
Podaje odległość i kąt między dwoma punktami.
Ikona:
Alias: ODL
Metoda
Odległość może być mierzona między dwoma punktami lub wieloma punktami.
- Punkt początkowy dla odległości:
- Punkt końcowy
- Odległość
- Kąt w płaszczyźnie XY
- Odległość X
- Odległość Y
Uwaga: Gdy DRAGSNAP = ON i wymiary dynamiczne są włączone, odległość jest wyświetlana w dynamicznym polu wprowadzania po najechaniu kursorem na drugi punkt przy użyciu odpowiedniego przyciągania jednostki.
Aby usprawnić przepływ pracy, polecenie umożliwia użycie jako punktu początkowego ostatniego punktu wybranego wcześniej w programie. Aby to zrobić, naciśnij Enter po uruchomieniu polecenia (po wyświetleniu monitu o punkt początkowy).
Uwaga: Ostatni wybrany punkt jest określony przez zmienną systemową LASTPOINT.
Opcje w ramach polecenia
- Wielokrotne punkty
- Umożliwia pomiar całkowitej odległości między wieloma punktami.
- łUk
- Umożliwia określenie odległości łuku za pomocą różnych opcji.
- Kąt
- Określ kąt dla łuku.
- Środek
- Określa środek łuku. Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zmienić kierunek.
- Kierunek
- Określa kierunek łuku.
- Linia
- Umożliwia określenie odległości między liniami.
- Promień
- Określa promień łuku.
- Punkt drugi
- Umożliwia określenie drugiego punktu łuku przed określeniem jego punktu końcowego.
- Zamknij
- Zamyka polecenie.
- Długość
- Umożliwia dodanie odległości.
- Cofnij
- Usuwa ostatni punkt.
- CAłkowita
- Drukuje całkowitą długość w wierszu poleceń i kończy polecenie.
