Polecenie PODZIEL
Umieszcza określoną liczbę punktów lub bloków rozmieszczonych w równych odstępach wzdłuż jednostki.
Ikona:
Alias: POD
Metoda
1. Punkty rozmieszczone równomiernie wzdłuż jednostki
Polecenie umożliwia tworzenie i umieszczanie punktów lub bloków wzdłuż obwodu obiektu, w równych odległościach.
Można wyróżnić następujące podmioty:
- Linia
- Polilinia
- Splajn
- łUk
- Okrąg
- Elipsa
Note: Konieczne może być dostosowanie ustawień trybu wyświetlania punktów (DDPTYP) w celu prawidłowego wyświetlania punktów.
Opcje
- Liczba segmentów
- Można podać liczbę całkowitą z zakresu od 2 do 32767. Będzie to reprezentować liczbę odcinków, równo podzielonych odległości między punktami.Note: Wprowadzenie liczby segmentów równej 2 powoduje umieszczenie pojedynczego punktu lub bloku w punkcie środkowym jednostki, ponieważ jednostka jest podzielona na dwa segmenty. Zawsze jest o jeden segment więcej niż umieszczonych punktów, ponieważ żaden punkt ani blok nie jest umieszczany w punkcie początkowym lub końcowym encji.
- Wstaw Blok
- Umieść równo rozmieszczone bloki wzdłuż jednostki zamiast punktów. Możesz podać nazwę bloku lub użyć ?, aby wyświetlić listę dostępnych bloków.
- Tak - wyrównaj bloki
- Obraca bloki, aby dopasować je do lokalnej orientacji jednostki, na przykład wzdłuż łuku.
- Nie - nie wyrównywać
- Bloki zachowują swoją orientację (nie obracają się).
