DMTESTWSZYSTKO polecenie
Analizuje i naprawia błędy w rysunkach wstawionych jako zewnętrzne odniesienia
Opis
Jest to potężne narzędzie do analizy i automatycznego rozwiązywania problemów w geometrii 3D obsługiwanej przez jądro ACIS (bryły 3D, powierzchnie).
Uwaga: Zaleca się uruchamianie DMTESTWSZYSTKO za każdym razem, gdy importowana jest geometria 3D.
Metoda
Istnieją dwie metody audytu rysunku:
- Sprawdź problemy.
- Usuwanie problemów.
Opcje w ramach polecenia
- Sprawdź
- Sprawdza geometrię 3D na rysunku pod kątem błędów bez ich naprawiania.
- Napraw
- Naprawia błędy.
- Cofnij
- Powraca do głównego wiersza polecenia.
- Panel Raportów
- Przekierowuje dane wyjściowe polecenia do panelu raportów.
Uwaga: W zależności od wartości zmiennej REPORTPANELMODE może być konieczne kliknięcie czerwonego wykrzyknika w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć więcej szczegółów w panelu raportu.
- Kopiuj do pliku
- Zgłasza dane wyjściowe polecenia w pliku.
- poziom Testu
- Ustawia rygorystyczność kontroli.
- Niski
- Przeprowadza podstawową analizę (na przykład wyłapuje typowe błędy topologii).
- Wysoki
- Sięga głęboko (na przykład wychwytując samoprzecięcia w ciałach stałych).
- Średni
- Jest to poziom domyślny.
- Zgodne powierzchnie
- Sprawdza i naprawia zbieżne powierzchnie. Wymaga ustawienia poziomu audytu na Wysoki.
