MBUPROŚĆWSZYSTKO polecenie
Upraszcza geometrię w bryłach, w rysunkach wstawionych jako odnośnik zewnętrzny.
Opis
Usuwa niepotrzebne krawędzie i wierzchołki, łączy krawędzie szwów i zastępuje geometrię ścian i krawędzi powierzchniami analitycznymi i krzywymi, jeśli to możliwe w ramach tolerancji określonej przez użytkownika.
Uwaga: Zaleca się, aby zawsze uruchamiać to polecenie na zaimportowanych rysunkach z wstawionymi odniesieniami zewnętrznymi.
Metoda
Po uruchomieniu polecenia MBUPROŚĆWSZYSTKOautomatycznie wyświetlany jest panel kontekstowy polecenia Mbuprośćwszystko.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Ustawienia
- Uprość
- Ustawienia
- Określa, co będzie brane pod uwagę przez to polecenie.
- Topologia
- Jeśli opcja ta jest zaznaczona, upraszcza topologię brył 3D.
- GEOmetria
- Jeśli zaznaczone, upraszcza geometrię brył 3D.
- Podgląd zmian
- Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie panelu Wyników.Uwaga: Domyślnie opcja ta nie jest zaznaczona.
Możesz wybrać, które wykryte jednostki mają zostać uproszczone. Można je wybierać pojedynczo lub wszystkie razem.
- Uprość
- Gdy przycisk Podgląd zmian jest aktywny, otwiera panel Wyniki, w przeciwnym razie kończy polecenie.
Uwaga: Po zakończeniu polecenia w prawym dolnym rogu rysunku pojawi się powiadomienie w dymku z informacją o wyniku. Naciśnięcie przycisku Więcej szczegółów otwiera panel raportów dla polecenia.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
