MBFAZUJ polecenie
Tworzy równe i zmienne odległości fazowania między sąsiednimi powierzchniami posiadającymi wspólną ostrą krawędź.
Ikony:
Opis
Po wybraniu krawędzi do sfazowania można określić stałe symetryczne przesunięcie lub jedną z dostępnych opcji zaawansowanych.
Faza jest stosowana dynamicznie, a manipulator jest wyświetlany.
Uwaga: Gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość ON i tylko dla domyślnego trybu MBFAZUJ, funkcje fazowania są tworzone i widoczne w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Właściwość Dystans może być modyfikowana, ale akceptowane będą tylko prawidłowe wartości.
Opcje w ramach polecenia
Umożliwia tworzenie zmiennych faz. Wszystkie procedury fazowania w trybie zaawansowanym rozpoczynają się od utworzenia symetrycznego przesunięcia, które jest następnie modyfikowane poprzez określenie przesunięć i/lub kątów. Przed określeniem ostatecznej wartości można nacisnąć klawisz TAB, aby zmodyfikować wcześniej określone wartości.
- ASYmetryczny
- Umożliwia określenie dwóch przesunięć.
- Kątowy
- Umożliwia określenie przesunięcia i kąta.
- Zmienna Symetryczna
- Zmienna asymetryczna
- Umożliwia określenie czterech przesunięć.
- Zmienny kąt
- Umożliwia określenie dwóch par przesunięć i kąta.
* Tworzy zakrzywioną powierzchnię fazowania.
