MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ polecenie
Dodaje lub usuwa objętość z bryły poprzez przesuwanie podświetlonych powierzchni.
Ikona:
Opis
Dodaje lub usuwa objętość z bryły za pomocą ruchu kursora lub bezpośredniego wprowadzania odległości. Za pomocą tego polecenia można edytować dowolną powierzchnię bryły lub powierzchni 3D. Można wybrać więcej twarzy lub wykrytych granic. Naciśnij Enter, aby zakończyć wybór zestawu.
Note: Warstwy o wielu składach można wybierać, jeśli ustawiona jest opcja Wybierz Powierzchnie zmiennej systemowej SELECTIONMODES.
Wybrana geometria porusza się dynamicznie. Manipulator umożliwia wykonanie jednej z poniższych czynności:
- Można nacisnąć przycisk TAB, aby wybrać inną powierzchnię odniesienia. Rozpoznawane są wszystkie powierzchnie równoległe do powierzchni pchanej/ciągniętej, zaczynając od pierwszej. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas naciskania klawisza TAB, aby przełączać powierzchnie referencyjne w odwrotnej kolejności. Aby wybrać płaszczyznę odniesienia na innej bryle, przesuń kursor na tę płaszczyznę, a następnie naciśnij klawisz TAB. Wybrana powierzchnia zostanie podświetlona.
- Kliknij punkt w modelu.
- Wpisz wartość w dynamicznym polu odległości.
- Przesuń kursor, aby dostosować wartość w polu odległości dynamicznej. Opcjonalnie można powiększać/pomniejszać, aby ustawić rozmiar przyrostu przyciągania linijki.
Opcje w ramach polecenia
- Włącz odejmowanie
- Wciskane/Wyciągane bryły są odejmowane od innych brył 3D, które przecinają.
- Wyłącz odejmowanie
- Bryły wciskane/wyciągane nie są odejmowane od innych brył 3D, które przecinają.
