DWGPORÓWNAJ polecenie
Porównuje wybrany rysunek z rysunkiem bieżącym.
Ikona:
Opis
Otwiera panel Porównaj , aby porównać wybrany rysunek z bieżącym rysunkiem, pokazując różnice.
Gdy program znajdzie różnice, elementy są wyświetlane w następujących kolorach:
- Zielony (ustawiany przez zmienną systemową CMPCLRNEW): dodane elementy.
- Czerwony (ustawiany przez zmienną systemową CMPCLRMISS): usunięte elementy.
- Szary (ustawiany przez zmienną systemową CMPCLRMOD1): zmienione elementy w oryginalnym rysunku.
- Żółty (ustawiany przez zmienną systemową CMPCLRMOD2): zmienione elementy na rysunku porównawczym.
Uwaga: Te systemowe zmienne kolorów można również ustawić w oknie dialogowym Ustawienia lub klikając podgląd kolorów w panelu Porównaj (w obszarze Legenda).
Listę różnic można również zobaczyć w panelu Struktura . Otwórz go za pomocą polecenia PANELSTRUKTURY i upewnij się, że załadowany jest domyślny plik konfiguracyjny CST. Rozwiń węzeł Porównanie w panelu Struktura .
Uwaga: Polecenie ZAKOŃCZPORÓWNANIE powoduje usunięcie rysunku porównawczego.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz
- Otwiera okno dialogowe Wybierz plik do porównania , w którym można wybrać rysunek, z którym ma zostać porównany bieżący rysunek.
- Limit
- Ustawia limit liczby elementów do porównania na rysunku.
