EKSBLOKI polecenie
Otwiera kategorię Bloki w oknie dialogowym Eksploratora Rysunku, umożliwiając wstawianie, usuwanie i tworzenie bloków.
Ikona:
Alias: EKSB
Opis
Wyświetla kategorię Bloki w oknie dialogowym Eksploratora Rysunku:
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Tworzy nowe bloki, zamyka okno dialogowe Eksplorator Rysunku i uruchamia polecenie -BLOK.
Usuń
Usuwa definicję bloku; dostępne tylko dla tych definicji bloków, które nie zostały wstawione do rysunku.
Wyczyść
Usuwa nieużywaną definicję bloku.
Wstaw
Wstawia wybrany blok; zamyka okno dialogowe Eksploratora Rysunku i uruchamia polecenie -WSTAW.
Wstaw odnośnik zewnętrzny
Wstawia pliki DWG jako bloki; uruchamia polecenie WSTAW, a następnie wyświetla okno dialogowe Wstaw blok.
Zapisz Blok
Eksportuje wybrany blok jako plik DWG; wyświetla okno dialogowe Zapisz blok.
Zastąp...
Otwiera okno dialogowe Zastąp blok , w którym można wybrać inny blok do zastąpienia.
Zamień na Xref...
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik Xref, w którym można wybrać plik Xref do zastąpienia.
Dodaj do obecnej Palety Narzędzi
Dodaje blok do bieżących palet narzędzi.
Opcje...
Wyświetla okno dialogowe Eksploratora Rysunku w celu wyrównania, ustawienia skali lub obrotu wstawionych bloków.
Dopasuj do widoku
Zaznaczenie tej opcji powoduje wstawienie bloku tak, aby był skierowany w stronę kamery (bloki są obracane wokół lokalnej osi Z, aby były skierowane w stronę kamery).
Zmień nazwę
Zmienia nazwę wybranego bloku.
Uwaga: Bloków parametrycznych nie można wycinać, kopiować ani zmieniać ich nazw.
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie definicje bloków.
Odwróć Zaznaczenie
Odwraca zaznaczone bloki. Na przykład, jeśli zaznaczony jest jeden blok, opcja ta odznacza go, a następnie zaznacza wszystkie pozostałe bloki.
Opcje w ramach polecenia
Nazwa Bloku
Określa nazwę bloku.
Opisowe
Zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie właściwości Adnotacja.
Dopasuj orientacje do arkusza
Zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie właściwości Dopasuj orientacje bloków adnotacji.
Przednia kamera
Zaznaczenie tej opcji powoduje wstawienie bloku tak, aby był skierowany w stronę kamery (bloki są obracane wokół lokalnej osi Z, aby były skierowane w stronę kamery). Zobacz polecenie KAMERA.
Rozbijane
Po zaznaczeniu, bloki tej definicji mogą zostać rozbite na części składowe za pomocą polecenia ROZBIJ. Niejednolicie skalowane bloki mogą być eksplodowane tylko wtedy, gdy zmienna systemowa EXPLMODE jest włączona.
Odnośniki
Zgłasza liczbę widocznych wstawek blokowych na wszystkich zagnieżdżonych poziomach oraz, pod nawiasami, całkowitą liczbę wstawek blokowych w bieżącym rysunku; liczby są ustawiane przez program, więc nie można ich zmienić.
Uwaga: Całkowita liczba wstawionych bloków obejmuje odniesienia do bloków na zamrożonych lub wyłączonych warstwach.
Punkt Wstawienia
Zgłasza punkt wstawienia bloku; zgłasza "Różne", gdy blok został wstawiony do rysunku więcej niż jeden raz.
Parametryczne
Wskazuje, czy blok jest parametryczny, czy nie.
Połączony z plikiem
Pokazuje ścieżkę pliku dla zewnętrznych bloków parametrycznych
Opis
Opcjonalny opis bloku.
