EKSPORT polecenie
Eksportuje dane z bieżącego rysunku do różnych formatów plików.
Ikona:
Alias: DWFOUT
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksportuj rysunek jako w celu zapisania danych z bieżącego rysunku w różnych formatach plików.
Uwaga: Starting with BricsCAD V27, Communicator BricsCAD file formats are also available for export without requiring a separate Communicator BricsCAD license. See the Communicator BricsCAD - Supported export file formats article.
Są to obsługiwane formaty plików do eksportu, w zależności od poziomu licencji:
BricsCAD Lite
  • Plik binarny FBX (*.fbx)
  • Plik FBX ASCII (*.fbx)
  • Litografia (*.stl)
  • Plik Collada(*.dae)
  • Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
  • Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
  • Rysunek AutoCAD (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*.dwt)
  • Plik mapy bitowej(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binarny DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v5.5 (*.dwf)
  • Binarny DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v4.2 (*.dwf)
  • Binarny DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
  • Plik Micro Station DGN (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
  • Plik Rhino(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • Plik zespołu ACIS (*.asat)
  • Plik ACIS zespołu (*.asab)
Uwaga:
  • Natywny eksport do formatów 3D PDF i ASAT obsługuje również bloki mechaniczne, odniesienia zewnętrzne i bryły.
  • EKSPORT przechowuje współczynnik skali w plikach SAT i SAB w odniesieniu do mm, który będzie używany do skalowania podczas IMPORTU i tworzy bieżący format SPATIAL ACIS, którego nie można zaimportować do AutoCAD®.
BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
  • Plik IFC2x3 (*.ifc)
  • Plik widoku referencyjnego IFC4 (*.ifc)
  • Plik IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
  • Plik IFC4x3 (*.ifc)
  • Projekt Revit 2025 (*.rvt)
Uwaga: BricsCAD BIM posiada oficjalny certyfikat IFC4 Reference View (Architecture) i IFC2x3 Coordination View.
(1) Niedostępne dla BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne dla BricsCAD dla macOS.
Metoda
If the EXPORT3DPDFWRITER system variable is set to 1 (Internal 3D PDF writer) and you save the drawing as a 3D PDF file, the Select exploded view dialog box displays.
  1. Wybierz widok: Umożliwia wybranie z menu rozwijanego widoku rozbitego do wyeksportowania. Wybierz opcję Brak animacji widoku rozstrzelonego, aby wyeksportować dokument bez animacji.
  2. Animacja: Przełącza eksport widoku rozbity z animacją.
  3. Wybierz wszystko: Zaznacza wszystkie kroki widoku rozwiniętego.
    Uwaga:
    • Kroki mogą być wybierane indywidualnie.
    • Wybrane etapy widoków eksplozji są eksportowane do pliku PDF 3D jako oddzielne strony.
  4. Wybierz FPS: Ustawia wymaganą liczbę klatek na sekundę (fps).
Uwaga:
  • Obiekty Civil (powierzchnie, wyrównania) mogą być eksportowane do plików IFC4x3.
  • Export to Binary DWF v6.0 (DWF file) takes into account only the Plot area of the layout or model space defined in the Page Setup. Therefore, everything outside the plot area is removed or clipped away.
  • The EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE and EXPORTPAGESETUP system variables currently are ignored for DWF exports.
  • More 3D formats are available through a separate module, Communicator BricsCAD. You can download it from the BricsCAD website.
    Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
  • Aby wyeksportować dane do formatu PDF, należy użyć polecenia PDFEKSPORT.
  • Polecenie EKSPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
  • W przypadku eksportu do formatu RVT dostępna jest tylko geometria.
  • Podczas eksportowania modelu jako Revit® projektu Revit (plik RVT), elementy są eksportowane jako Kształty bezpośrednie z klasyfikacją.
  • Aby wyeksportować rysunek mechaniczny 2D w formacie DXF, należy użyć polecenia AMCLEAN zamiast polecenia EKSPORT, aby zapobiec utracie elementów mechanicznych 2D.
