Communicator BricsCAD ustawienia
Sekcja Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia umożliwia dostosowanie zachowania powiązanych poleceń:
  • Ustawianie opcji środowiska.
  • Kontrola importu/eksportu danych.
  • Przełączanie operacji przetwarzania końcowego.
Ustawienia mają zastosowanie, gdy polecenia EKSPORT i IMPORT angażują jeden z formatów plików Communicator BricsCAD.
Wykonuj import i eksport w tle
Zaznacz tę opcję, aby umożliwić interakcję użytkownika podczas importu/eksportu.
Gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona i importowany jest plik, obiekty geometryczne są wstawiane do dokumentu po kliknięciu hiperłącza z nazwą pliku w dymku powiadomienia. Powoduje to przełączenie dokumentu, przywrócenie widoku i powiększenie do ekstentów.
Zamknięcie dymku powiadomień anuluje sesję importu i usuwa pamięć przydzieloną przez import w tle.
Ustawienia importu
Zmienna systemowa: Opis
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Steruje sposobem reprezentacji struktury produktu dla importowanego modelu.
"Jako komponenty mechaniczne" automatycznie uruchamia polecenie BMMECH po zaimportowaniu.
IMPORTCOLORS
Kontroluje sposób konwersji kolorów podczas importowania.
IMPORTPMI
Umożliwia importowanie informacji o produkcie i produkcji.
IMPORTSTITCH
Automatycznie uruchamia polecenie MBZSZYJ na zaimportowanych modelach. Zobacz zmienną systemową IMPORTIGESSTITCH.
IMPORTREPAIR
Automatycznie uruchamia polecenie DMTESTWSZYSTKO na zaimportowanych modelach.
IMPORTSIMPLIFY
Automatycznie uruchamia polecenie MBUPROŚĆ na importowanych modelach. Zobacz także zmienną systemową IMPORTIGESSIMPLIFY.
IMPORTHIDDENPARTS
Kontroluje sposób importowania ukrytych części.
Opcje CATIA V5
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
Kontroluje dane, które Communicator importuje podczas importu Catia V5.
Grafika podglądu jest importowana i wyświetlana tylko wtedy, gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona.
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Kontroluje priorytet ścieżek plików podczas importu Catia V5.
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
Kontroluje import atrybutów krawędzi, według typu krawędzi, podczas importu Catia V5.
Opcje Creo
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
Alternatywny plik używany podczas importu Creo.
Oddziel wartości średnikami (;).
Opcje IGES
IMPORTIGESSTITCH
Automatycznie uruchamia polecenie MBZSZYJ podczas importu IGES.
Jeśli jest włączona, zastępuje zmienną systemową IMPORTSTITCH w modelach IGES.
IMPORTIGESSIMPLIFY
Automatycznie uruchamia polecenie MBUPROŚĆ podczas importu IGES.
Jeśli jest włączona, zastępuje zmienną systemową IMPORTSIMPLIFY w modelach IGES.
Opcje Inventor
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
Steruje listą alternatywnych ścieżek systemu plików używanych podczas importowania pliku programu Inventor.
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Steruje kolejnością priorytetów ścieżek wyszukiwania podczas importowania pliku programu Inventor.
Opcje JT
IMPORTJTREPRESENTATION
Kontroluje dane do zaimportowania podczas importu JT.
Opcje NX
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek plików używanych podczas importu NX.
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Steruje priorytetem ścieżek plików podczas importu NX.
IMPORTNXCONFIGURATION
Określa nazwę konfiguracji, która ma zostać zaimportowana. Jeśli nazwa konfiguracji nie zostanie określona, zostanie zaimportowana domyślna konfiguracja części.
Opcje SolidEdge
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek plików używanych podczas importu plików Solid Edge.
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Kontroluje kolejność priorytetów ścieżek plików podczas importu plików Solid Edge.
Opcje SolidWorks
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
Kontroluje dane importowane podczas importu typu SolidWorks® . Grafika podglądu jest importowana i wyświetlana tylko wtedy, gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona.
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
Kontroluje listę alternatywnych ścieżek systemu plików, które mają być przeszukiwane podczas importowania plików z poziomu przeglądarki ( SolidWorks® ).
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Kontroluje kolejność priorytetów ścieżek wyszukiwania podczas importowania plików z poziomu przeglądarki ( SolidWorks® ).
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
Umożliwia konwersję układu współrzędnych SolidWorks® do bieżącego układu współrzędnych.
Opcje STEP
IMPORTSTEPROTATEYZ
Umożliwia konwersję układu współrzędnych SolidWorks® do bieżącego układu współrzędnych podczas importu STEP.
Więcej informacji na temat ustawień importu znajduje się w artykułach poświęconych zmiennym systemowym.
Ustawienia eksportu
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
Kontroluje, czy struktura produktu jest eksportowana.
EXPORTHIDDENPARTS
Kontroluje sposób eksportowania ukrytych części.
EXPORTGEOMETRYFLAGS
Kontroluje sposób eksportowania reprezentacji geometrii w formatach IGES i STEP.
Opcje ACIS
EXPORTACISFORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku ACIS, do której ma zostać wyeksportowany.
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
Steruje modułem zapisującym używanym do zapisywania plików ASAT/ASAB. Wewnętrzny moduł zapisujący ASAT/ASAB używany, jeśli program Communicator nie jest zainstalowany.
Opcje CATIA
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku CATIA V4, do której ma zostać wyeksportowany.
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku CATIA V5, do której ma zostać wyeksportowany.
Opcje Parasolid
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku Parasolid, do której ma zostać wyeksportowany.
Opcje STEP
EXPORTSTEPFORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku STEP, do której ma zostać wyeksportowany.
Opcje XCGM
EXPORTXCGMFORMATVERSION
Kontroluje wersję pliku XCGM, do której ma zostać wyeksportowany.
Opcje 3D PDF
EXPORT3DPDFWRITER
Steruje zapisem używanym do zapisywania plików PDF 3D.
Więcej informacji na temat ustawień eksportu można znaleźć w artykułach poświęconych zmiennym systemowym.
