EKSPORTDOBRICSCAD polecenie
Konwertuje obiekty AEC na obiekty natywne.
Ikona:
Opis
Tworzy nową wersję pliku rysunku ze wszystkimi jednostkami AEC przekonwertowanymi na bloki zawierające jednostki natywne.
Uwaga: Polecenia EKSPORTDOBRICSCAD i EKSPORTDOAUTOCAD są identyczne.
Metoda
Zdefiniuj format pliku, czy powiązać Xrefs, typ powiązania, prefiks nazwy pliku i sufiks nazwy pliku lub zachowaj ustawienia domyślne.
Jeśli wprowadzisz nazwę pliku (nie akceptując domyślnej) w wierszu poleceń (FILEDIA=0), plik wyjściowy zostanie utworzony w tym samym folderze, co oryginalny rysunek, a nie w bieżącym folderze roboczym.
Opcje w ramach polecenia
- Format
- Ustawia format nowego pliku. Wartością domyślną jest 2018.
- POWiąż
- Zdecyduj, czy powiązać pliki Xref z nowym rysunkiem, czy nie. Wartością domyślną jest Tak.
- typ wiązania
- Określa zachowanie jednostek zależnych od Xref, gdy opcja Binduj jest ustawiona na Tak. Wartością domyślną jest Wstaw.
- Przedrostek
- Określa prefiks nowej nazwy pliku.
- Przyrostek
- Określa przyrostek nowej nazwy pliku.
