DOPASUJLINIE polecenie
Dopasowuje linię do jednostek.
Opis
Rysuje linię dopasowaną do jednej lub więcej jednostek. Polecenie minimalizuje skumulowane odległości prostopadłe do punktów wybranego obiektu (ów).
Polecenie DOPASUJLINIE działa na dowolnym typie jednostki wejściowej, dzięki czemu może być stosowane w różnych rzeczywistych przypadkach użycia. Można go użyć do narysowania linii, która optymalnie pasuje do zestawu zeskanowanych punktów w płaszczyźnie XY. Za pomocą funkcji DOPASUJLINIE można znaleźć optymalną linię, która pasuje do wielosegmentowej polilinii lub krzywej splajnu biegnącej w górę i w dół.
Metody
Polecenie otwiera panel poleceń Dopasuj Linie.
Opcje polecenia DOPASUJLINIE są takie same jak opcje w panelu poleceń Dopasuj linie.
Obiekty i wyniki tego polecenia są pokazane w poniższych przykładach:
- Punkty używane przez polecenie do dopasowania łuku.
- Linia dopasowana do punktów.
- Polilinia używana przez polecenie do dopasowania łuku.
- Linia dopasowana do polilinii.
- Splajn używany przez polecenie do dopasowania linii.
- Linia dopasowana do wielowypustu.
Opcje w ramach polecenia
- Użyj całego rysunku
- Użyj wszystkich obiektów na rysunku jako danych wejściowych.
- Dopasuj w 3D
Opcja ta ma zastosowanie, gdy jeden lub więcej elementów wejściowych nie leży w płaszczyźnie XY.
Jeśli zaznaczone, wynikowy łuk lub okrąg jest tworzony w przestrzeni 3D, w przeciwnym razie elementy wejściowe są najpierw rzutowane na płaszczyznę XY.
Note: Płaszczyzną XY używaną do rzutowania jest płaszczyzna bieżącego układu współrzędnych użytkownika (LUW). Pozwala to użytkownikowi na dopasowanie w dowolnej płaszczyźnie.
- Usuń oryginalne elementy po dopasowaniu
- Gdy ta opcja jest ustawiona na Tak, początkowe jednostki są usuwane.
- opcje wyboru (?)
Umożliwia wybór metody wyboru. Zobacz polecenie WYBIERZ.
Note: Opcje Użyj całego rysunku, Dopasuj w 3D oraz Usuń oryginalne elementy po dopasowaniu można ustawić za pomocą zmiennej systemowej FITLINEFITARCMODE.
