POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE polecenie
Assigns geographic location data to a drawing file.
Ikona:
Alias: GEO, NORTH, NORTHDIR
Opis
Otwiera okno dialogowe Położenie geograficzne.
Okno dialogowe Położenie geograficzne umożliwia ustawienie położenia geograficznego rysunku poprzez wybranie CRS lub ręczne dodanie współrzędnych.
- System Współrzędnych GIS
- Zaawansowane / Ustawienia BIM
- Usunięcie danych lokalizacji geograficznej
- Zgłasza system GIS używany przez rysunek.Uwaga: Kliknij przycisk Przeglądaj (
), aby zmienić układ współrzędnych GIS.
- Kliknij, aby wyświetlić zaawansowane ustawienia znacznika geograficznego i kierunku północnego.
- Usuwa dane dotyczące położenia geograficznego z rysunku.Uwaga: Położenie geograficzne jest automatycznie zapisywane na rysunku i może zostać ręcznie usunięte za pomocą tej opcji.
- Lokalizacja Znacznika Geograficznego / Punktu Pomiarowego W Świecie Rzeczywistym
- Pozycja Znacznika Geograficznego / Punktu Pomiarowego W Przestrzeni Rysunkowej
- Kierunek Północny
Umożliwia jawne ustawienie lokalizacji znacznika geograficznego we współrzędnych świata rzeczywistego według lokalizacji lub ręcznie.
Określa położenie punktu lokalizacji geograficznej na rysunku. Można je odziedziczyć z lokalizacji geograficznej lub ustawić ręcznie, wprowadzając wartości X, Y i Z.
Uwaga: Można również wybrać określony punkt w obszarze roboczym, aby ustawić pozycję.
- Kierunek Północny
Określa kąt słońca względem północy w kontekście światowego układu współrzędnych (kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Uwaga: Ustawienie zostanie zapisane w zmiennej systemowej NORTHDIRECTION.
Informacje o CSMAP
CSMAP is a coordinate system and map projection that makes it possible to access more geographic coordinates conversions and more precise geospatial analysis. Coordinate systems are a very important piece of mapping or geospatial coordinates, and are constantly updated.
System współrzędnych CSMAP można pobrać i zainstalować na żądanie, wykonując kolejne kroki:
- Pobierz pliki układu współrzędnych CSMAP:
- Unzip the archive and copy the contents into the BricsCAD or Bricsys installation folder:
- For versions prior to V26: paste the contents into the BricsCAD installation folder. The default path is: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Ważne: Nazwa folderu musi brzmieć CoordinateSystemFiles.
- For V26 and later: paste the contents into the Bricsys folder. The default path is: C:\ProgramData\Bricsys.Ważne: The folder name must be CoordinateSystemFiles.VersionNumber, for example, CoordinateSystemFiles.1500.
- Restart BricsCAD and run the command to display the list of coordinate systems from the Geodatabase.xml file, along with the extended coordinate systems from the downloaded archive.
