Federacja modeli i georeferencje
Obecny system obsługi punktów referencyjnych (Poczatek globalny (Lokalizacja Pomiarów), Lokalizacja Projektu, Lokalizacja Budowy) różni się od tego używanego przed BricsCAD V25.
Przed wersją BricsCAD V25, punkty referencyjne mogły być ustawiane tylko poprzez import pliku IFC i były przechowywane w pliku BSYSLIB (wyświetlanym w oknie dialogowym Menadżer Lokalizacji Przestrzennych w sekcji ) i używane dla wszystkich plików DWG projektu BIM.
W obecnym systemie można również ręcznie ustawiać punkty odniesienia za pomocą poleceń USTAWLOKALIZACJĘPOMIARÓW, USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU i USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY (dodawać punkty od zera lub edytować istniejące). Współrzędne X, Y, Z i kąt punktów odniesienia są teraz zapisywane w pliku DWG. Umożliwia to ustawienie różnych punktów dla oddzielnych plików.
Dodawanie punktów odniesienia od podstaw
Domyślną wartością współrzędnych i kąta punktów odniesienia w nowym rysunku jest 0.
- Punkt Lokalizacji pomiarów odpowiada punktowi Lokalizacja Geograficzna. Jego współrzędne można znaleźć w sekcji Pozycja okna dialogowego Lokalizacja geograficzna (patrz artykuł dotyczący polecenia POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE ).
- Wartość kąta ustawiona dla punktu Survey Location odpowiada wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION i reprezentuje kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Modyfikacja wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION zmienia wartość kąta Survey Location tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym Geographic Location ustawiony jest system współrzędnych GIS.
Ustaw punkt lokalizacji projektu na rysunku za pomocą polecenia USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU. Włącz lub wyłącz widoczność znacznika lokalizacji projektu, modyfikując wartość zmiennej systemowej PROJECTLOCATIONVISIBILITY.
Ustaw punkt Site Location na rysunku za pomocą polecenia USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY. Włącz lub wyłącz widoczność znacznika Site Location, modyfikując wartość zmiennej systemowej SITELOCATIONVISIBILITY.
Importowanie punktów referencyjnych
Punkty odniesienia można zaimportować do istniejącego rysunku poprzez import pliku IFC, w którym przechowywane są informacje o punktach.
- Otwórz rysunek.
- Uruchom polecenie IMPORT i wybierz plik IFC.
- W oknie dialogowym Ustawienia importu IFC ustaw pochodzenie modelu (punkt odniesienia pliku IFC), wybierając jedną z dostępnych opcji.
- Kliknij przycisk Importuj.
- Zapisz rysunek.
Istniejące współrzędne punktów odniesienia i kąty obrotu są zastępowane informacjami zapisanymi w zaimportowanym pliku IFC.
Eksportowanie punktów odniesienia
W przypadku, gdy na rysunku dodano lokalizację terenu, projektu lub przeglądu, te punkty odniesienia zostaną użyte podczas eksportu do IFC (za pomocą poleceń EKSPORT lub IFCEKSPORT).
Podczas eksportowania z BricsCAD projektu opartego na IFC utworzonego za pomocą BricsCAD w wersjach starszych niż V25, który zawiera punkty odniesienia przechowywane w starym systemie, będą one nadal eksportowane z takimi samymi wynikami jak poprzednio. W przypadku dodania punktów odniesienia za pomocą nowych poleceń, nadpiszą one stare informacje podczas eksportu IFC.
Ręczna migracja punktów referencyjnych
Istnieją dwie metody ręcznej migracji informacji o punktach referencyjnych z projektów BIM opartych na plikach IFC zapisanych w wersji BricsCAD starszej niż V25:
- Ponowne zaimportowanie oryginalnego pliku IFC do nowego rysunku z aktualną wersją BricsCAD.
- Otwórz nowy rysunek w bieżącej wersji BricsCAD.
- Uruchom polecenie IMPORT i wybierz oryginalny plik IFC.
- Zapisz rysunek.
- Ręczne dodawanie punktów referencyjnych z bieżącą wersją BricsCAD
- Otwórz rysunek w bieżącej wersji BricsCAD.
- Dodaj lokalizację badania, lokalizację projektu i lokalizację miejsca za pomocą nowych poleceń USTAWLOKALIZACJĘPOMIARÓW, USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU i USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY na podstawie informacji w oknie dialogowym Menedżer lokalizacji przestrzennych lub w oryginalnym pliku IFC zaimportowanym do rysunku.
- Zapisz rysunek.
